трм148 - график коррекции уставки
здравствуйте!
имеется прибор трм148. задача - управление термическими печами с определенными шагами техпроцесса. я так не смог выяснить как использовать график коррекции уставки, ведь изменение уставки в этом приборе, как я понял, возможно только с помощью него.
подскажите, если кто в курсе.
там все достаточно просто: по оси абсцисс вводятся - корректирующее значение (датчик температуры 1), по оси ординат - корректируемое (датчик температуры 2). вопрос: для чего в термических печах применять данный график???
трм148
спасибо за ответ.
так, собственно, задача была таковой - использовать трм148 для управления термической печью с шагами, как это реализовано в программных регуляторах трм151 и трм251, возможно ли как-то прописать технологические шаги, например
1 шаг - уставка 300с, скорость подъема 100с/ч, выдержка 1ч
2 шаг - уставка 1200с, скорость 150с/ч, выдержка 5ч.
ну и т.д. в этом роде.
программы технолога в трм148 нет! используйте трм151, трм251 или плк.
я вот не понял, там время программы от включения прибора идёт? там же нет "старт"/"стоп"?
при потере питания всё с начала начинается?
трм148
при эксплуатации выявлено - время отсчитывается от того момента, когда прибор был переведен в режим работа.
при кратковременном пропадании питания (до 15 мин.) прибор продолжает работу с места остановки, в противном случае прибор переходит в режим стоп и программу необходимо начинать заново.
трм148
так как всё-таки можно корректировать уставку от времени работы? в трм148 нет программ технолога я знаю, но ведь есть график коррекции уставки, как можно осуществить такую задачу?
Правила форума
