Хочу установить ТТР для управления КЗРом.
Вопрос: Рабочий ток двигателя КЗР - 40ма., а ток утечки ТТР(МD 05-44-zd3) ~10ма. Как это будет сказываться на двигателе КЗР? Возможно ли в принципе использовать ТТР для таких маленьких токов?
возможно, только движок может начать почти незаметно на глаз подёргиваться, фактически он будет очень быстро включаться поочерёдно в разные стороны (движок ведь с реверсом и два ттр?)
если дёрганье напрягает, кто мешает добавить сопротивление в нагрузку?
к сожаление введение дополнительных защитных цепей, подобных Rc -цепочке, в твердотельное реле, влечет появление паразитных токов -токов утечки. в параметрах ттр указанное значение тока утечки является максимальным, реальное значение меньше.
при указанном рабочем токе нагрузки в 40ма, проблем в управлении и работе ттр обнаружено не было.
спасибо, всем!
Можно не не целесообразно.
К примеру и Siemens и Damko(задвижки, привода, системы управления автоклавами, Германия) используют для управления исп. мех-мами задвижек реле.
можно. но не целесообразно
вполне достаточно реле.
Согласен с lara197a, т.к. на такие малые токи ТТР в принципе не нужно.
не согласен если нужна гальваническая развязка и не хочется ставить контакты ,то http://www.silver-kansk.narod.ru/rad...vki/optron.htm
