Показано с 1 по 10 из 10
Тема: твердотельное реле и неоновая лампа
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию твердотельное реле и неоновая лампа
    собственно подозреваю, что вопрос опять же чайниковский.
    имеем твердотельное реле Hd2544zd3. управляется с помощью плк63, но суть не в этом. схема тривиальна: вилка в 220в, один провод от вилки проходит через реле (контакты "нагрузка"), другой напрямую - оба приходят в розетку. в розетку воткнут удлинитель (типа пилота, только без всяких схем фильтрации и т.д.) с включателем с неоновой лапочкой. она горит всё время, и при замкнутом реле (чуть ярче), и при разомкнутом(чуть тусклее).
    включение какого-либо потребителя в удлинитель заставляет лампочку в разомкнутом состоянии реле гаснуть. реле менял, ничего не изменилось. разрывал или фазу или ноль - ничего не изменилось.
    вопросов два:
    1) правильно ли это
    2) как побороть это постоянное горение.
    PS. Чего не делал, это не разрывал и фазу и ноль одновременно.
    Последний раз редактировалось Elka; 08.11.2010 в 00:23. Причина: Добавление PS
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    да, правильно.
    попробуйте шунтировать.
    правильно ли это
    В большинстве силовых ТТР тиристоры зашунтированы RC-цепочками (ограничивающими dU/dt, чтобы тиристор самопроизвольно не открылся). Ток утечки через эти цепочки вполне достаточен, чтобы неонка засветилась (ей для этого хватает даже 0.5 mA).
    Обеспечить нагрузку выхода. Вы же не неонкой управляете с помощью ТТР?
    Ну а если необходимо гарантировать 100% изоляцию выхода от питающей сети в состоянии "выключено", ничего не поделаешь - вместо ТТР (или вместе с ним, последовательно) придется ставить э/м реле.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    так-то правильно.
    попробуйте шунтировать лампу, (это как раз и происходит при включении потребителя.)
    вопросов два:
    1) правильно ли это
    твердотельное реле Hd2544zd3 имеет ток утечки в выключеном состоянии несколько миллиампер,что соответствует 220ком ,потому и неонка светится, она и при нескольких МОМ светится.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    поставьте последовательно с лампочкой резистор от 100 ом до 1 ком-а..
    просто для неонки, достаточно тока возникающего из-за "паразитных наводок"...
    а нет желания посмотреть ток потребления неоновой лампочки и сравнить его с током через твердотелку в закрытом состоянии?
    неонка потребляет меньше чем утечка через реле, так и должно быть. побороть наверно несколько способов, например добавить сопротивление в качестве "потребителя"
    очевидно утечка через симистор. а потребителем лампочка шунтируется: у нее довольно высокое сопротивление; поэтому и гаснет. побороть - использовать эм реле.
    включите неонку с последовательным резистором параллельно твердотелки-получите горит значит реле отключено ,не горит включено.
