Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: горят ттр
  1. #31
    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Давайте поставим точку в этом вопросе.
    Чтобы определить способны ли обычные предохранители защитить твердотельное реле необходимо...
    Это всего лишь однобокая теория, упустившая, что можно не только занизить номинал тока предохранителя, но и завысить номинал тока ТТР.
    Как говорится, критерий истины - практика.
    А вот практика:
    На нескольких линиях тайваньского оборудования используется в сумме около 100 твёрдотельных реле EFA-40DA-H, 40А, 480В. Силовая часть одного канала терморегулирования подключена так: к нихромовому нагревателю на 380В подключается две фазы, ТТР коммутирует только одну фазу, защищены обе фазы быстродействующими предохранителями Fotek F1038 aR на 25А. Короткие замыкания не редкость, в основном из-за повреждения разъёмов и проводов (с принятием мер по увеличению надёжности соединений и переходу с разъёмов с керамическим изолятором на разъёмы с силиконовым изолятором таких случаев стало меньше). То есть короткие замыкания проходят на корпус и есть вероятность к.з. как в фазе с ТТР так и в фазе без ТТР. Но горят предохранители, а не ТТР!
    Самые первые линии работают у нас около 9 лет и за это время на всём оборудовании вышло из строя только одно ТТР. И насколько помню, непосредственно момент сгорания с к.з. не был связан.
    Предохранители сначала мы брали аналоги TDM 10x38 aR 25А. Затем проанализировал временные характеристики и купили более доступные 10х38 gG/gL 16А, время срабатывания у которых не хуже, а максимальная нагрузка 12А наших нагревателей такой номинал допускает. Пока "полёт" нормальный, "потерь" ТТР нет.
    В итоге, практика показывает, что защитить ТТР предохранителем вполне возможно.
    Да и теория это тоже допускает, если брать ТТР с запасом по току по отношению к току предохранителя.
  2. #32
    В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую насос регулятор ph Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.. описание демонстрации. Твердотельное реле/SSR. 220V. 2 A (max 25A). "I2t" - 1 µs
    е понимаю, для каких целей на ТТР отмечают ограничение по ампражу. Хоть какой ток при нагрузке не пропускай, они перегреваются. Предпочитаю электромеханические, там понятно по толщине контакта, что ток пропустит и не сгорит и не греется.
    Последний раз редактировалось Gity2001; 06.01.2024 в 17:06.
