Страница 511 из 777 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 7763
  1. #5101
    Время цикла программы, оно в мс измеряется, если есть возможность взять более тихоходный энкодер тоже можно, но чем меньше импульсов на оборот, тем грубее будет измерение, нужно считать и искать оптимальный вариант.
    Я видео посмотрел ваше, надо побывать и думать. Или покупать ещё си30 и по rs передавать
    Последний раз редактировалось Сашка92; 10.01.2020 в 13:46.
  2. #5102
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Возможно ли как-то с ПР200-мастер записать или прочитать хотя бы два целочисленных регистра с соседними адресами одним запросом? Ищу любую возможность интенсифицировать обмен, ибо много сетевых переменных. Про групповой запрос уже не надо надеяться?
    Конечно можно. Но в одну переменную. Но это же не проблема.
  3. #5103
    8,264
    Вроде писали, что ПР не поддерживает групповые запросы, если ПР слейв(это уже к данному вопросу не относится), то можно, если мастер позволяет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2020 в 14:01.
  4. #5104
    Сашка 92. Я облслуживал передаточные тележки на одном завидике. Как у меня стояли 4 концевика. Там тоже две станции. Так у меня один КВ работал на замедление а второй на "точную"остановку. Но у меня гидравлика была. Я не считал пройденный путь. Мне это не нужно было.
  5. #5105
    Мастер может работать с 2 регистрами читать/писать INT32, это всегда было.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5106
    Это как в одну переменную? Запросить как флоат? И получить как флоат-переменную? А потом как восстановить в две целочисленные? Просто взяв младшие и старшие 16 бит? Это сработает? С флоат нет таких операций.
  7. #5107
    8,264
    И как Вы потом в ПР переменную с плавающей запятой разобьёте на два целочисленных регистра?
  8. #5108
    Да при чём тут флоат? В свойствах переменной выставить, что она занимает 2 регистра, и вуаля.
  9. #5109
    Пробовал, не удавалось, ругался ОЛ на такую установку в 2 регистра. Попробую ещё раз если это оказывается возможно.
  10. #5110
    Он ругается, когда следующей переменной назначается соседний регистр.
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
