Страница 465 из 768 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 7674
  1. #4641
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Добрый день!Вложение 43278 ругаеться на цикличиские связи (блок преобразования сопротивления в температуру из менеджера компонентов), что с этим делать? Хотя все работает..
    Можно не трогать, или сделать как в видео, с 1:45 https://youtu.be/pB37ALpPYnE
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4642
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. ИПП120 поддерживает те же переменные что и ПР200.
    Вещественная (float) переменная это и есть число со знаком и с плавающей запятой.
    Создайте такой же тип переменной в ПР и свободно передавайте.
    С уважением.
    Добрый день! Извиняюсь за невнимательность. В вопрос закралась ошибка\описка
    "Возникла необходимость передачи отрицательного числа из ПР200 в ИПП120, соответственно мастер\слейв. В Слейве, как я понимаю, только вещественные"
    Правильный вопрос. Как передать вещественную (отрицательную) переменную(float) из ПР200(Мастер) в ИПП120(Слейв), если доступные регистры Слейв могут быть только целочисленными (int). Или я чего-то не понимаю. С уважением
  3. #4643
    Чего-то не понимаете, в слейве легко выбирается тип float.
    • Тип файла: jpg ipp-fl.jpg (79.7 Кб, Просмотров: 12)
  4. #4644
    8,168
    Флоат занимает два регистра, поэтому, если значение не очень большое, можно передать и одним регистром в INTе, через умножить на 10(100), а после передачи обратное преобразование, деление на 10(100)! Что позволит увеличить число передаваемых параметров в 2 раза или трафик обмена по сети уменьшить в 2 раза, разгрузить сеть, короче плюсы со всех сторон! Макросы преобразования инт во флоат и обратно здесь выкладывал в посте #30: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Лучше ещё и округлить, в посте #3415 есть макросы округления: https://www.owen.ru/forum/showthread...17153&page=342
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2019 в 22:57.
  5. #4645
    Сергей, спасибо за ответ! Похоже это именно то,что нужно. Единственная проблема: не открывается указанная Вами ссылка. Ругается, что "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" Если Вам не сложно выложите еще раз. Заранее признателен.
  6. #4646
    8,168
    Раньше открывалось, это к Овену претензии!
    Вот примерно так:
    Пример_1.1.owl
  7. #4647
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Question как настроить чтение флоат
    Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибкой. Из МВ110-8а целочисленные читает нормально, с плавающей запятой в непонятном формате.2 цех Операторская_v1.3.owl Версия 1.14.193.18460
  8. #4648
    Смотрите пример в этой теме, https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 скорее всего порядок байт/регистров необходимо установить.
  9. #4649
    3,825
    Для переменных с плавающей запятой поменяй регистры местами
  10. #4650
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Шаблон ставил из Менеджера компонентов. Заработало когда установил галку Старшим регистром вперед и убрал галку Старшим байтом вперед. Получилось 3 4 1 2. Овен ОРС сервер читает этот модуль по умолчанию в конфигурации Старшим регистром вперед и старшим байтом вперед. Через скаду модуль читается 4 3 2 1.
    Ответов: 6985
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:15
    Ответов: 10398
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
