добрый день. подскажите, у меня 42 точки для подключения по сети Modbus. я делю их пополам, объединяю объединяю их в каждую сеть,подключаю к повторителю каждые 18 штук. а потом мне эти повторители как объединить что бы к ПК подключить?
Вот так соединяй и будешь в шоколаде.
Здравствуйте, опять сражаюсь с ошибкой 81. В конфигураторе все норм, а к ПЛК цепляю модуль МВ110-224.1ТД - ошибка 81... Настройки проверил по десятому разу - не могу найти причину. Подскажите пожалуйста - что не так.
https://youtu.be/2C3HoWaltKg
Вот спасибо. Заработало. Буду внимательнее впредь.
Нужен практический совет от тех кто сталкивался: Если я подключу к ПК через конвертер AC4 сразу десять-пятнадцать приборов ТРМ138, к каждому из которых подключено по восемь датчиков - насколько долго будет идти цикл опроса всех приборов со скоростью 9600? Не выйдет ли так, что изменения в показаниях датчиков будут доходить до ПК с задержкой в минуту-другую? Все ТРМы расположены будут в паре метров друг от друга и от ПК.
Если подключать трм200 к Мастерскада - какой лучше ОРС сервер изспользовать - Мастер ОРС или Овновский, который с ТРМ идет?
Чета непонятно, как запустить опрос прибора в ОРС сервере Овна.
Помогите настроить связь, если кому не лень...
https://youtu.be/kH4zvrNqHRM
Последний раз редактировалось Dimooon; 27.07.2017 в 14:33.
Здравствуйте! Возникла необходимость подцепить ТРМ138 по RS485
Соединяю при помощи ADAM-4570, в ТРМ настройки по "учебнику" с адресом 8
Конфигуратор не может подцепиться к прибору (прибор 2004г.вып., пробовал и v.037 и v 1.003), как будто порт все время занят...подскажите кто через адам подцеплял, может есть нюансы какие?
Концы А и В попробуй местами поменять. И прибор у тебя очень древний.
