    Новости за январь 2014
    декабрь 2013Последние новости
    Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2
    10 января 2014
    Компания «Тула-Терм» (г. Тула), занимающаяся производством промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования, разработала универсальную вакуумную печь СНВС-8.8.8/2-И2 и систему автоматического управления для нее на базе оборудования ОВЕН.
    Задача автоматизации заключалась в обеспечении непрерывной работы печи в автоматическом режиме по заданной программе. В основу системы положен программируемый панельный контроллер с сенсорным управлением СПК207 (среда разработки программного обеспечения – CODESYS V3.5 SP1 Patch 2) и модули ввода-вывода линейки Мх110, а именно: модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А, модуль дискретного вывода МУ110-8Р и модуль аналогового вывода МУ110-6У. Сенсорный экран позволяет легко вводить и отображать информацию. Дисплей визуально отображает информацию о текущих режимах, диагностическую информацию о состоянии системы, выводит сообщения об ошибках и аварийных ситуациях. На дисплее в удобном визуальном режиме задаются все необходимые параметры регулирования. В печи реализована возможность удаленного управления по сети Ethernet, через WEB-интерфейс. В процессе работы печи ведется непрерывное протоколирование режима работы печи и запись возникающих ошибок на установленную в контролер карту памяти формата CD.
    Приглашаем на семинар по программированию ОВЕН ПЛК в среде CODESYS в Москве
    С 20 по 24 января 2014 года в Москве в центральном офисе компании ОВЕН пройдет 5-дневный семинар «Программирование ОВЕН ПЛК в среде CODESYS: базовый учебный курс».
    Станция управления насосами пожаротушения на базе программируемого реле ПР110
    Компания ОАО «Совхоз Суховский» (г. Кемерово) разработала на базе оборудования ОВЕН станцию управления насосами пожаротушения. В основу системы управления положено программируемое реле ОВЕН ПР110.
