В продаже новые нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К для монтажа на DIN-рейку в компактном исполнении
Компания ОВЕН объявляет о начале продаж универсальных нормирующих преобразователей в компактном исполнении для монтажа на DIN-рейку ОВЕН НПТ-1К.
ОВЕН НПТ-1К – это универсальный нормирующий преобразователь для датчиков температуры. При установке на DIN-рейку новый НПТ-1К занимает всего 6 мм. При этом универсальность прибора относится не только к типам подключаемых к входу термодатчиков, но и к видам выходных нормированных сигналов тока и напряжения.
- Входы: термометры сопротивления и термопары.
- Выходные сигналы: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
- Выходной сигнал активный, не требует внешнего источника питания.
- Компенсация сопротивления проводов по 3- или 4-проводной схеме.
- Настройка без использования специальных преобразователей обычным кабелем microUSB.
- До 160 преобразователей на 1 метре DIN-рейки.
- Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +70 °С.
- Устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А).
- Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
НПТ-1К входит в линейку универсальных температурных нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ, которая представлена модификациями приборов, предназначенными как для установки на DIN-рейку в щит автоматики, так и внутрь головки датчиков российской или европейской конструкции. При этом доступны позиции, позволяющие измерение температуры как в общепромышленных, так и во взрывоопасных зонах.
Модификации нормирующего преобразователя и их стоимость
Модификация | Цена, руб. (с НДС) | Комментарий |
НПТ-1К.00.1.3 | 3 363 | Преобразователь аналоговых сигналов измерительный общепромышленный |
