  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • БУСТ блок управления тиристорами и симисторами
    Элементы управления
    Пример подключения ТРМ10 к БУСТу
    Пример подключения ТРМ10 к БУСТуБУСТ может преобразовывать аналоговый сигнал в ФИМ-сигнал, что позволяет использовать его совместно с приборами ОВЕН, имеющими на выходе ЦАП «параметр–ток 4...20 мА». Например, для управления яркостью свечения инфракрасной лампы при сушке краски.
    Схемы подключения управляющих устройств
    Напряжение 0...10 В
    Ток 0...5 мА
    Ток 0...20 мА или 4...20 мА
    Переменный резистор 10 кОм
    Схемы подключения источников «блокировки»
    Устройство, имеющее на выходе сигнал TTL-уровня
    Транзистор n–p–n-типа с открытым коллектором
    Кнопки, тумблеры, герконы, реле
    Схемы подключения нагрузки
    Симистор
    Два встречно включенных тиристора
