  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
    Датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
    Функциональные особенности:
    • Цифровой датчик влажности и температуры.
    • Диапазон измерений относительной влажности: 0…95 %RH, абсолютная погрешность 3,0 (4,0) %RH.
    • Диапазон измерений температуры: -20…+70 °С, абсолютная погрешность 0,5 °С.
    • Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА, RS-485 (Modbus RTU).
    • Эргономичный корпус, удобство монтажа (на потолок или на стену) и эксплуатации.
    • Высокая повторяемость: ±0,1 %RH, ±0,1 °С.
    • Высокая стабильность: 0,25 %RH в год, 0,02 С в год.
    Преобразователи ПВТ10 применяются для измерения параметров воздушной среды библиотек, музеев, фармацевтических и иных лабораторий, овощехранилищ, а также медицинских, офисных, складских и производственных помещений.
