  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • СП270 сенсорная панель оператора
    Примеры
    Конфигуратор ОВЕН СП200
    FAQ
    Приобрели новые панели СП270 (2011 года выпуска, III квартал), не можем загрузить в неё проект. Старые панели прошиваются без проблем, версия конфигуратора 2.82.
    Причина Вашей проблемы - старая версия конфигуратора СП200.
    Панели, произведенные после 10 августа 2011 года, прошиваются только конфигуратором версии  2.С.6F. Обновить его можно с диска СП270 идущего в комплекте.
    При подключении панели к порту ПЛК «Debug RS-232» кабелем, идущим в комплекте с ПЛК - данные не передаются, а в режиме Master панель выдаёт «Потеря связи». Распайку кабеля проверял по руководству. Что я делаю не так?
    Проблема в кабеле. Поясню:
    В кабеле КС1, идущем в комплекте с ПЛК, есть перемычка(4-5), которая переводит контроллер в режим программирования по порту «Debug RS-232», не смотря на загруженную программу. Проверка перемычки осуществляется после перезагрузки.
    Для связи ПЛК с ИП320(или СП270 порт PLC) Вам необходим кабель КС2:
    кабель КС2
    Кабель КС2 (Кабель ПЛК-Панель) DB9F-RJ12(КУВФ.685621.480.122)
    Рекомендуется в случае подключения панели по порту Debug программировать ПЛК по Ethernet или USB, если возможности для этого нет, нужно строго соблюдать порядок действий:
    • Подключить ПЛК к ПК кабелем КС1
    • Подать питание на ПЛК
    • Загрузить программу работы ПЛК с панелью
    • Создать загрузочный проект для ПЛК, в CoDeSys в режиме Login: Online\Создание_загрузочного_проекта
    • Выключить питание ПЛК
    • Подключить ПЛК к панели, кабелем КС2
    • Подать питание на приборы, нажать на ПЛК кнопку «Сброс»
    Подключаю СП270 в режиме Master к ПЛК(Slave). Что указывать в «атрибутах» элемента панели, чтобы прочитать или записать параметр ПЛК??
    «Адрес ПЛК» – адрес, подключаемого к панели, Slave-устройства. В данном случае - ПЛК, задаётся в Конфигурации модуля Modbus(slave) параметр «Address».
    «Регистр» – адрес переменной внутри конкретного Slave-устройства. В ОВЕН ПЛК адресация переменных происходит автоматически при добавлении их в модуль Modbus(Slave) конфигурации –  по правилам сдвига, подробней cм. «PLC-Configuration.pdf»(для ПЛК100) или «Руководство_Пользователя.pdf»(для ПЛК110) идущим на диске ПЛК или на схеме:
    Так для опроса переменной 2 байта по данной схеме, окно элемента «Ввод данных» выглядит
    Для передачи значений с плавающей точкой указ(FLOAT). Рекомендую изучить примеры на диске.
    Как сохранить передаваемые с панели(Master) на ПЛК(Slave) данные, после отключения питания?
    Все переменные модуля Modbus(Slave) ПЛК1хх, по умолчанию, объявляются, как энергонезависимые (RETAIN) – поэтому дополнительных настроек не требуется.
    Сохранение переменных после отключения питания происходит согласно руководству на конкретный ПЛК.
    Собираюсь подключать СП270 к ПЛК стороннего производителя, протоколы совпадают – Modbus RTU, а вот какие Modbus-функции поддерживает панель?
    СП270 поддерживает, следующие функции Modbus:
    Для регистров:
    Чтение при установке в поле регистр 4х  - 3(hex) функция, при установке 3х - 4(hex)
    Запись 1(word) или 2(dword) регистров -10 (hex).
    Для бит:
    Чтение, при установке в поле регистр 0х  - 1(hex) функция, при установке 1х - 2(hex).
    5 - запись.
    На сегодняшний день, большинство производителей, поддерживают стандарт Modbus полностью внутри своих ПЛК – поэтому проблем у Вас не возникнет.
    Схема ПЛК(Master) – СП270(Slave). Значения с панели читаются без проблем, а запись не происходит. Почему?
    Не правильно выбрана функция записи Modbus в ПЛК:
    В режиме Master для ОВЕН ПЛК1хх пользователь может задать используемые при чтении/записи параметров Modbus-функции. Функция указывается в параметрах добавляемой в UniversalModbusDevice переменной. Поддерживаемые панелью функции описаны ранее.
    Почему при работе панели в режиме Slave, передача значений в ПЛК осуществляется медленней, чем в режиме Master? Помимо панели на RS-485 контроллера висят модули ввода-вывода Мх110.
    Отличительной особенностью режима Master панели является опрос только параметров текущего экрана + списка тревог и доп. параметров управления из меню «Настройки проекта».
    В режиме Панель-Slave ПЛК передаёт в сеть RS-485 абсолютно все параметры для всех приборов (всех подключенных UniversalModbusDevice) в связи с этим цикл опроса существенно возрастает.
    Его уменьшение возможно:
    • Полным соблюдением правил построения сети RS-485
      • Оптимальным подбором времени цикла (параметр ПЛК PollingTime) 200-500мс
      • Опросом ряда устройств или параметров сети RS в режиме ПЛК «по команде»
    Мы рекомендуем делать панель Мастером и сажать на отдельный интерфейс в случае работы с ПЛК, если это возможно. С точки зрения настройки режим Master проще.
    Нам необходимо вынести панель СП270 на 50метров от щита с ПЛК100. При этом порт «RS-485» контроллера уже занят на работу с модулями, а хотелось бы сделать панель Masterом. Можно ли преобразовать порт «RS-232» ПЛК?
    Преобразовать порт ПЛК100 «RS-232» в «RS-485» можно с помощью преобразователя ОВЕН АС3-М, при этом можно использовать идущий в комплекте с преобразователем кабель (удлинитель Com-порта). Кабель КС4 для программирования панели является перекрёстным и для данной задачи не подходит (крест 2-3 уже внутри АС3-М).
    При загрузке проекта в панель на экране появляется соответствующая пиктограмма, но строка загрузки не бежит. Через некоторое время конфигуратор выдает ошибку Time-Out. Подключение произвожу через преобразователь Usb-Com специально купленным кабелем КС4 «без переходника». Что я не так делаю?
    Если версия конфигуратора соответствует (см.выше), причина в системе защиты MS Windows.
    Для работы через преобразователь Usb-Com, необходимо отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол.
    Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.
    Панель не запрашивает Пароль на ввод. Мои действия: у элемента «Ввод данных» на вкладке «Дисплей» установил запрос пароля Уровень-3, в меню файл/настройка/общие задал пароль для данного уровня. Нажимаю на экране на элемент, окно ввода пароля не всплывает. Что не так?
    Прежде чем работать с элементами, требующими пароль, оператору необходимо подтвердить свой уровень доступа – пройти авторизацию. Делает он это один раз (например, в начале смены), после этого все элементы, в соответствии с полученным уровнем, будут ему доступны. Для Авторизации оператору необходимо перейти на системный экран «Ввода пароля», где ввести заданный Вами при разработке пароль (меню файл..).
    Переход осуществляется стандартной кнопкой «Переход на экран», в качестве номера экрана указывается «60001». Отмена текущего уровня доступа, так же осуществляется через данный экран.
