  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПМ01 GSM/GPRS модем
    ПМ01 GSM/GPRS модем
    Назначение GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01
    GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 предназначен для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи RS232 или RS485.
    Преимущества GSM-модема ПМ01
    • Защита от зависания – автоматическая перезагрузка модема
    • Интерфейс RS-232 или RS-485
    • Два варианта напряжения питания: 24 В постоянного и 220 В переменного тока
    • Широкий диапазон температур: -30..+70
    Области применения GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01
    • Системы сбора данных, диспетчеризации и управления
    • Автоматические терминалы самообслуживания (платежные, вендинг и др.)
    • Системы охранной и противопожарной безопасности
    • Удаленный контроль датчиков и различного оборудования, оснащенными последовательными интерфейсами
    • Дистанционные измерения
    • Доступ в Интернет
    Основные функциональные возможности GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01
    • Прием и передача SMS
    • Прием и передача данных с помощью CSD
    • Прием и передача данных с помощью GPRS
    • Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**
    • Позволяет производить управление приемом и передачей данных по последовательным интерфейсам RS-232* или RS-485 с помощью АТ-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07
    • Производит индикацию наличия обмена данными по последовательным портам RS-485 или RS-232*
    • Производит индикацию наличия регистрации в сети GSM и наличия передачи данных в режиме GPRS
    Для организации обмена данными между SCADA-системой, через модемное соединене CSD, с устройством работающим по протоколу Modbus (ОВЕН ПЛК, модули ввода-вывода ОВЕН, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ133М и т.д.), рекомендуем приобрести: Modbus OPC/DDE сервер
    * В зависимости от модифицации
    ** Подключение до 32 устройств, учитывая все особенности и ограничения интерфейса RS-485
    Применение GSM/GPRS модема ПМ01 в АСКУЭ
    Традиционно перед сетевыми компаниями и производственными предприятиями – потребителями электроэнергии – встаёт задача учёта электроэнергии в промышленном секторе розничного рынка. В качестве устройства связи между удаленными объектами и центром сбора данных в АСКУЭ широко применяется GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01. Подробнее
    Схема применения
    Инструкции по применению
    FAQ
    Готовые решения на базе ОВЕН ПМ01
