  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • GwDH-xxx120.ZD3 с водяным и GaDH-xxx120.ZD3 с воздушным охлаждением. Твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки
    от 8 673
    Схема подключения
    Схема подключения
    GaDH-500120.ZD3, GaDH-600120.ZD3
    GaDH-800120.ZD3
    GwDH-500120.ZD3, GwDH-600120.ZD3
    GwDH-800120.ZD3
    Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
    GaDH-500120.ZD3
    GaDH-600120.ZD3
    GaDH-800120.ZD3
    GwDH-500120.ZD3
    GwDH-600120.ZD3
    GwDH-800120.ZD3
    Габаритные размеры и масса
    115×53×62 мм
    ≤1800 г
    127×63×72 мм
    ≤1800 г
    147×53×68,5 мм
    ≤1800 г
    160×63×72 мм
    ≤1800 г
    Материал основания
    Медь, гальванизированная никелем
    Охлаждение
    Воздушное
    Водяное
    t охл. жидкости
    +30...+70 °C
    Pном охл. жидкости
    0,3 МПа*
    Pmax охл. жидкости
    0,8 МПа*
    Минимальный напор охл. жидкости
    3 м/с (0,4 м3/ч)
    Индикация
    Светодиод для контроля наличия входного сигнала
    Тип монтажа
    Крепление винтами на радиатор с вентилятором
    Рекомендации по схеме включения
    При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения)
    * - при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости
