  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • УПП1 компактные устройства плавного пуска
    от 10 320,00
    Устройства плавного пуска ОВЕН УПП1 предназначены для плавного пуска и остановки 3-фазных двигателей переменного тока, снижения величины пускового тока и устранения возможных негативных последствий высокого пускового момента. Цифровое управление устройства плавного пуска позволяет произвести точную настройку и легкую установку. Благодаря регулировке пускового момента и уникальной функции «импульсный старт» устройство плавного пуска может быть использовано для широкого круга задач.
    ОВЕН УПП1 рекомендуются для применения с устройствами мощностью до 11 кВт: конвейеры, вентиляторы, насосы, компрессоры.
    Основные параметры
    Пусковой крутящий момент
    0...85 % Мном
    Время разгона
    0,4…10 сек
    Время торможения
    0,4…10 сек
    Управляющее напряжение
    24…480 В переменного/постоянного тока
    Сетевое напряжение
    480 В
    Степень защиты
    IP20
    Тиристорное управление по двум фазам
    Параметрирование при помощи трех поворотных переключателей
    Модификации УПП1 и их характеристики
    Тип
    Максимальная мощность
    Максимальный ток двигателя
    Напряжение сети
    УПП1-1К5-В
    1,5 кВт
    ЗА
    400 – 415 В
    УПП1-7К5-В
    7,5 кВт
    15 А
    400 – 480 В
    УПП1-11К-В
    11 кВт
    25 А
    400 – 480 В
    Преимущества ОВЕН УПП1
    • Надежный компактный корпус.
    • DIN-реечное крепление.
    • Широкий диапазон рабочих температур.
    • Импульсный старт для запуска нагруженных двигателей.
    Диаграмма работы УПП1
    Быстрый старт
