  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК323-ТЛ контроллер для электроэнергетики
    Элементы управления
    Аксессуары
    FAQ
    1. Какие протоколы поддерживает ОВЕН ПЛК323-ТЛ?
    Перечень поддерживаемых протоколов:
    • Distributed Network Protocol v3 (DNP3)
    • Modbus RTU, ASCII, TCP
    • МЭК 61870-5-101/103/104
    Для открытых и стандартных протоколов (Modbus, МЭК-101/103/104, DNP3 и т.п.) поддержка нового устройства заключается в добавлении файла шаблона (XML-формат) описания его свойств и каналов. Такая доработка не требует квалификации программиста и может быть проведена пользователем самостоятельно.
    2. Какие программы можно использовать для подключения к файловой системе/управления файловой системой ОВЕН ПЛК323-ТЛ?
    К файловой системе ПЛК можно подключиться при помощи клиентов, работающих по протоколу SCP.
    Предлагается использовать следующее ПО (поставляется в комплекте на диске):
    WinSCP (с графической оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, логин – root и выбрать тип подключения SCP. Поле пароль – Enlogic
    Окно настроек подключения WinSCP
    Рисунок 2.1 – Окно настроек подключения WinSCP
    PuTTY (с терминальной оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адрес, выбрать тип подключения SSH (см. рис. 2.2).
    Рисунок 2.2 – Окно настроек подключения PuTTY
    В открывшемся терминале в поле login ввести root, в поле пароль – Enlogic.
    3. Как определить версию прошивки EnLogic?
    PuTTY:
    выполнить команду: cd /home/enlogic и далее ./enlogic -v
    Терминал программы PuTTY
    Рисунок 3.1 – Терминал программы PuTTY
    Enlogic:
    Необходимо запустить утилиту «Enlogic», запустить ПЛК в режим опроса, перейти на вкладку «Контроллер» и нажать кнопку «Информация об ИС»:
    Рисунок 3.2
    Рисунок 3.2 Запрос информации о исполнительной системе в «Enlogic»
    4.  Какая нумерация портов в Enlogic?
    COM2 – внешний интерфейс RS-232 (разъем XT1)
    COM3 – встроенный модем (связь с ВУ, GSM)
    COM4, COM5 – внешние интерфейсы, RS-485 среда
    Нумерация портов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    Рисунок 4 – Нумерация портов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    5. Как управлять входами/выходами через EnLogic?
    Необходимо в «каналы ввода/вывода» добавить «протокол/модули ввода-вывода/внутренний протокол» и к нему привязать «модуль УСО» DI1 и DI2, Rele:
    Рисунок 5 – Окно соотнесения входов-выходов ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    Со всеми возможностями среды Enlogic можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации EnLogic.
    ПО, примеры, инструкции
    Заявка на бесплатное тестирование ПЛК 323-ТЛ
