  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ТРМ133 контроллер приточной вентиляции
    Элементы управления
    Схема подключения
    Режимы работы
    Регулирование температуры приточного воздуха в системе с водяным калорифером
    Это основной режим работы ТРМ133. При входе в этот режим прибор открывает жалюзи и включает приточный вентилятор.
    Нагрев приточного воздуха. ТРМ133 обеспечивает поддержание на заданном уровне температуры приточного воздуха Тпр с помощью калорифера. Для этого прибор управляет положением КЗР, который регулирует поток теплоносителя, подаваемого в калорифер.
    Условия перехода в этот режим:
    Тпр > Тавар, Тоб.min < Тоб < Тоб.max, Тн < Туст.лет
    Индикация режима:
    ПРИТОЧ
    Прогрев калорифера
    ТРМ133 осуществляет прогрев калорифера перед началом работы, а также после выхода из режимов: ДЕЖУРНОГО, ЛЕТНЕГО или ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. Время прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных параметров системы. Для обеспечения максимальной циркуляции теплоносителя через калорифер ТРМ133 формирует команду на полное открытие КЗР. Вентилятор при этом выключен, жалюзи закрыты.
    Индикация режима:
    ПРОГРЕ
    Защита от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль
    ТРМ133 осуществляет контроль температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком Тоб.гр = f(Tн).
    График обратной воды задается пользователем (см. рис.), количество точек на графике может быть от 2 до 10. Значения min и max также задаются пользователем, по ним прибор вычисляет критические значения Тоб.min и Тоб.max.
    Если температура Тоб, измеренная датчиком, превышает Тоб.max, прибор прерывает управление КЗР по Тпр и переходит на управление по сигналу рассогласования между текущим значением Тоб и вычисленным по графику Тоб.гр. После возврата Тоб в допустимые пределы регулирование продолжается по Тпр.
    Условие перехода в этот режим:
    Тоб > Тоб.max
    Индикация режима:
    ОБРАТН
    Режимы работы ОВЕН ТРМ133
    Пример графика температуры обратной воды – Тоб.гр = f(Tн)
    Защита от замерзания воды в калорифере
    Замерзание воды в калорифере грозит разрушением всей системы. Поэтому при падении температуры обратной воды Тоб или температуры приточного воздуха Тпр ниже критических значений ТРМ133 переводит систему в режим ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ В КАЛОРИФЕРЕ.
    Для максимально быстрого повышения температуры ТРМ133 формирует команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.
    ТРМ133 переводит систему в режим ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ также при возникновении неисправности любого из входных датчиков (обрыв, короткое замыкание) и при срабатывании контактного датчика С4.
    Тоб < Тоб.min,
    или Тпр < Тавар,
    или неисправность датчиков Тн, Тоб, Тпр,
    или замыкание датчика С4.
    Индикация режима:
    ЗАМЕРЗ
    Режимы ДЕНЬ/НОЧЬ – переключение по часам реального времени
    Для поддержания комфортной температуры в помещении в дневное время и снижения ее по окончании рабочего дня (в целях экономии энергии) ТРМ133 автоматически переключает режимы ДЕНЬ/НОЧЬ.
    Переключение происходит по встроенным часам реального времени. При программировании задаются две уставки Тпр – дневная и ночная, а также время начала и окончания рабочего дня.
    Индикация режима:
    НОЧНОЙ
    Летний режим
    Это экономичный режим, поскольку регулирования температуры приточного воздуха не происходит. КЗР в этом режиме полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер прекращена. Осуществляется только вентиляция помещения (жалюзи открыты, вентилятор включен) и диагностика оборудования.
    ТРМ133 автоматически переводит систему в ЛЕТНИЙ РЕЖИМ, когда температура наружного воздуха Тн становится выше значения Туст.лет, заданного при программировании прибора. Порог для отключения ЛЕТНЕГО РЕЖИМА также задается пользователем.
    Тн > Туст.лет
    Индикация режима:
    ЛЕТНИЙ
    Дежурный режим
    ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ предусмотрен для случаев, когда в работе приточной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ133 закрывает жалюзи, выключает вентилятор и контролирует только температуру обратной воды по графику.
    Переход в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ осуществляется:
    • дистанционно с помощью внешнего коммутирующего устройства С1;
    • по аварийному сообщению от датчика контроля исправности вентилятора С2 или пожарной сигнализации С6;
    • установкой соответствующего программируемого параметра (с клавиатуры прибора или с ПК).
    Индикация режима:
    ДЕЖУРН
    Примеры применения
