  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • СПК1хх.Д линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
    Функциональные возможности СПК1хх.Д
    Основные преимущества
    • PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
    • CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
    • Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
    Дисплей
    • Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
    • Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
    • Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
    Интерфейсы
    • Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
    • Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
    • Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
    • Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
    • Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
    Дополнительные ресурсы
    • RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
    • Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
    • Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
    • Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
    Основные применения
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
    • Варочные реакторы
    • Печи / Холодильные установки / Термокамеры
    • Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
    • Системы пастеризации
    • CIP-мойки
    • Автоклавы
    • Упаковочные установки
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
    • Весоизмерительная техника
    • Деревообработка
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
    • ИТП / ЦТП
    • Общекотельная автоматика
    • Водоподготовка / Водоочистка
    • Управление вентиляцией
    • Управление освещением
    В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
    • Среда программирования CODESYS v3.x
    • Набор библиотек и функциональных блоков
    • OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
    • Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
    • Руководство по эксплуатации
    • Кабель для программирования
    Количество дискретных входов
    DI
    Количество дискретных выходов
    DO
    СПК1хх.Д.72
    48
    24
    где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма)
    Обсудить прибор можно на форуме.
    Функциональная схема
    ПО, примеры, инструкции
    Дополнительное оборудование
