  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Кабельные наконечники
    от 18,36
    Изолированные кабельные наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводов и присоединения их к контактным устройствам электрооборудования различного типа.
    Правильно подобранный наконечник под тип контакта (клеммы) вашего устройства и сечение проводника обеспечивает безопасное и долговечное электрическое соединение.
    Наконечники разного вида отличаются способом фиксации жил проводника на контактах различных устройств и объединены единой международной цветовой идентификацией.
    Материал коннекторов наконечников – медь марки М1, разъемов - латунь Н59:
    • М1 – качественная медь с высоким содержанием основного металла (99,9%). Преимуществом меди М1 является высокая электропроводность, при этом она обладает низким электрическим сопротивлением, высокой пластичностью и коррозионной стойкостью.
    • Латунь Н59 содержит 59% меди, обладает высокой прочностью и износостойкостью.
    Цвет изолирующей манжеты наконечника определяет размер сечения входящего в нее проводника:
    • манжета красного цвета – проводник от 0.5 до 1-1.5 мм2
    • манжета синего цвета – проводник от 1-1.5 до 2.5 мм2
    • манжета желтого цвета – проводник от 4 до 6 мм2
    Монтаж кабельных наконечников прост и занимает несколько секунд.
    С провода снимается изоляция на расстоянии, необходимом для плотного контакта с металлом наконечника.
    Зачищенный конец проводника помещается в гильзу наконечника и обжимается с помощью специального инструмента.
    Смонтированное таким образом электрическое соединение надежно и имеет эстетический, профессионально завершенный вид.
    Наконечники изолированные
    Разъемы и наконечники
    Гильзы и ответвители
    Зажимы соединительные изолирующие
