  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Кабельные наконечники
    Наконечники изолированные
    Разъемы и наконечники
    Гильзы и ответвители
    Гильза соединительная изолированная (ГСИ) серия MTJC
    Гильза соединительная изолированная (ГСИ) — предназначены для соединения многожильных медных проводов. Опрессовка проводников происходит поверх изолирующего корпуса.
    • Материал коннектора: медь М1
    • Покрытие коннектора: лужение
    • Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
    • Температурный диапазон:-10°C+70°C
    • Стандарт: DIN 46341
    Артикул и Наименование Цвет Диапазон сечений провода, мм² Размеры, мм
    L D d1
    MTJC-6, ГСИ 6.0 (уп.100 шт.) Желтый 4,0-6,0 15.1 6.3 3.4
    Ответвитель (ОВ) серия MTOD
    Ответвитель (ОВ) — предназначен для присоединения отвода к основному проводу и изоляции места присоединения.
    • Материал коннектора: латунь Н59
    • Материал изоляции: Полтпропилен PP
    Артикул и Наименование Цвет Диапазон сечений провода, мм² (AWG)
    Диаметр провода без изоляции, мм
    Диаметр провода с изоляцией, мм Ширина контактного паза, мм Размеры, мм
    W L
    MTOD-1, Ответвитель ОВ 1 (уп.20 шт.) Красный 0,5-1,0 (22-18) 0,65-1,02 1,2-2,2 0,5
    20,0
    27,0
    MTOD-3, Ответвитель ОВ 3 (уп.20 шт.) Желтый 4,0-6,0 (12-10)  2,05-2,59 3,5-5,5 1,2 20,0 27,0
    Монтаж ответвителей
    Закрепить ответвитель на отводящем проводе
    Закрыть крышку ответвителя
    При этом контактная часть из луженой латуни, прорезает изоляцию провода и обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки. А крышка ответвителя полностью изолирует место соединения, защелкиваясь сверху.
    Зажим-ответвитель (ЗОВ) серия MTON
    Зажим-ответвитель (ЗОВ) — предназначен для присоединения отвода к основному проводу и изоляции места присоединения. При этом создается быстроразъемное соединение основного и отводящего проводов.
    • Материал изоляции: Нейлон (РА6)
    • Температурный диапазон: -10°C+70°C
    Артикул и Наименование Цвет Диапазон сечений провода, мм² (AWG) Диаметр провода без изоляции, мм Диаметр провода с изоляцией, мм Ширина контактного паза, мм Размеры, мм
    W L
    MTON-1, Зажим-ответвитель ЗОВ 1
    (уп.20 шт.)
    Красный 0,5-0,75 (22-18) 0,65-1,02 1,2-2,2
    0,45 9,8
    37,0
    MTON-2, Зажим-ответвитель ЗОВ 2
    (уп.20 шт.)
    Синий 0,75-2,5 (18-14) 1,02-1,63 2,2-3,0 0,65 9,8 37,0
    MTON-3, Зажим-ответвитель ЗОВ 3
    (уп.20 шт.)
    Желтый 4,0 (12) 2,05 3,5-4,5 1,2 9,8 37,0
    Монтаж зажимов-ответвителей
    Ответвитель защелкивается на основном проводе
    При этом его контактная часть из луженой латуни прорезает изоляцию провода
    Присоединяемый провод подключается с торца ответвителя через наконечник НПИ-П или НППИ-П по принципу «вилка–розетка».
    Использование зажимов-ответвителей делает возможным оперативное размыкание и замыкание цепи.
    Зажимы соединительные изолирующие
