  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Кабельные наконечники
    Наконечники изолированные
    Разъемы и наконечники
    Гильзы и ответвители
    Зажимы соединительные изолирующие
    Соединительные зажимы, ответвители (СИЗ) серия MTWT
    Соединительные зажимы, ответвители (СИЗ) - предназначен для соединения и фиксации пучка медных проводов.
    • Материал коннектора: углеродистая сталь
    • Покрытие коннектора: оцинковка
    • Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
    • Температурный диапазон:-10°C+70°C
    Артикул и Наименование Цвет Суммарное минимальное сечение, мм² Суммарное максимальное сечение, мм² Размеры, мм
    L d d1 D
    MTWT-3, СИЗ 4мм (уп. 20 шт) Серый 0,8 2,6 15,2 8,6 2,5 6,7
    MTWT-4, СИЗ 4мм (уп. 20 шт) Синий 1,6 3,9 17,6 9.8 3,0 7,4
    MTWT-5, СИЗ 5мм (уп. 10 шт) Оранжевый 1,6 4,8 22,0 12,0 4,2 9,9
    MTWT-6, СИЗ 6мм (уп. 10 шт) Желтый 2,9 9,1 24,5 14,0 4,5 11,0
    MTWT-8, СИЗ 8мм (уп. 10 шт) Красный 4,2 17,1 27,4 16,8 6,0 12,7
    Предварительно зачищенные концы должны быть выровнены и плотно сжаты. Зажим надевается на зачищенные концы проводов и закручивается по часовой стрелке до момента фиксации. Правильно закрученный СИЗ надежно фиксируется на проводах и не слетает.
    Для удаления зажима его нужно раскрутить против часовой стрелки.
    Соединительный изолирующий зажим с лепестками (СИЗ-Л) серия MTWL
    Соединительный изолирующий зажим с лепестками (СИЗ-Л) - предназначен для соединения и фиксации пучка медных проводов. Корпус имеет лепестки для увеличения рычага.
    H W D
    MTWL-7, СИЗ-Л 7мм (уп. 10 шт) Синий 1,6 9,9 25,8 17,5 8,5
    MTWL-8, СИЗ-Л 8мм (уп. 10 шт) Серый 4,1 21,0 31,8 23,8 11,0
    MTWL-11, СИЗ-Л 11мм (уп. 10 шт) Красный 9,9 21,0 33,2 27,0 14,0
    Предварительно зачищенные концы должны быть выровнены и плотно сжаты. Зажим надевается на зачищенные концы проводов и закручивается по часовой стрелке до момента фиксации. Правильно закрученный СИЗ-Л надежно фиксируется на проводах и не слетает.
