  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Нулевые шины
    Нулевые шины
    от 7,56
    Нулевые шины применяются для присоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных (PE) проводников в различном щитовом оборудовании (электрические шкафы, щиты, боксы). Шины изготавливаются из высококачественной латуни с оцинкованными винтовыми зажимами. В зависимости от исполнения монтаж нулевых шин производится на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм или на панель щита через угловые изоляторы. При подключении к шине медных многожильных проводников рекомендуется использовать кабельные наконечники.
    Особенности
    • нулевые шины выполнены из высококачественной латуни марки H59
    • кругленная форма винта обеспечивает надежный контакт без деформации проводника
    • наличие фаски отверстий для присоединения проводников обеспечивает удобство подключения
    • изоляторы нулевых шин выполнены из огнестойкого пластика
    Шины с изоляторами на DIN-рейку
    Артикул
    Сечение, мм2
    Количество присоединений
    Размеры
    D1
    D2
    L
    X
    H
    H1
    MTEC-DIN69-8
    6х9
    8
    5.98
    4.56
    60.02
    50.08
    43.06
    39.76
    MTEC-DIN69-10
    6х9
    10
    5.98
    4.56
    71.86
    61.96
    43.06
    39.76
    MTEC-DIN69-14
    6х9
    14
    5.98
    4.56
    96.20
    86.02
    43.06
    39.76
    MTEC-DIN812-8
    8х12
    8
    7.52
    5.52
    72.08
    60.02
    47.42
    42.68
    MTEC-DIN812-14
    8х12
    14
    7.52
    5.52
    117.35
    105.44
    47.42
    42.68
    MTEC-DIN812-20
    8х12
    20
    7.52
    5.52
    162.06
    150.20
    47.42
    42.68
    Шины с угловыми изоляторами
    Артикул
    Сечение, мм2
    Размеры
    D1
    D2
    L
    L1
    X
    X1
    H
    H1
    MTEC-C69-8
    6×9
    8
    6.00
    4.56
    98.96
    87.88
    43.98
    55.76
    27.40
    24.20
    MTEC-C69-10
    6×9
    10
    6.00
    4.56
    111.12
    99.18
    56.02
    67.74
    27.40
    24.20
    MTEC-C69-14
    6×9
    14
    6.02
    4.56
    134.66
    123.52
    80.14
    91.82
    27.42
    24.22
    MTEC-C69-20
    6×9
    20
    6.00
    4.56
    171.06
    159.94
    116.02
    128.52
    27.40
    24.22
    MTEC-C812-8
    8×12
    8
    7.52
    5.62
    110.62
    99.12
    51.42
    67.04
    32.36
    27.38
    MTEC-C812-14
    8×12
    14
    7.52
    5.60
    152.14
    141.52
    93.70
    109.04
    32.36
    27.38
    MTEC-C812-20
    8×12
    20
    7.52
    5.60
    194.46
    182.58
    135.70
    151.34
    32.36
    27.38
    Номинальный ток - для шин сечением 6×9 мм - 100 А
    - для шин сечением 8×12 мм - 125 А
    Номинальное напряжение
    690 В
    Материал шины
    латунь H59
    Материал винтов
    оцинкованная сталь
    Огнестойкость изоляторов
    650 °C
    Температура
    от -40 до +50 °C
    Относительная влажность
    ≤90 %
    Аксессуары
    Изоляторы желтого цвета для применения шин в качестве шин типа "PE"
    Артикул
    Тип
    Упаковка, шт.
    Изолятор
    MTEC-ISYDIN
    На DIN-рейку
    10
    Изолятор угловой
    MTEC-ISYCOR
    Угловой
    20
