Кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40 MTB2-E
Светосигнальная арматура серии MTB2-Е предназначена для использования в электрических цепях переменного тока (АС) с частотой 50Гц или 60Гц, при номинальном напряжении 380 В, а также в цепях постоянного тока (DC) при номинальном напряжении 250 В.
Применяется для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями.
Пластиковая светосигнальная арматура предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки, без повышенной степени защиты.
Обращаем Ваше внимание на то, что электротехническая продукция Meyertec заказывается согласно минимальной кратности упаковки, указанной в прайс-листе. При создании счета, в случае если количества в запросе не соответствуют кратности, они автоматически увеличиваются в соответствии с кратностью.
Функциональные преимущества
- Удобная фиксация головки кнопки в панели электрощита
- Установка в панели толщиной до 4 мм
- Метки на головке кнопки, позволяющие произвести фиксацию в нужном положении Достижение степени защиты IP40 с лицевой панели
- Монтаж основания с блок-контактом простым защелкиванием
- Жесткая фиксация в собранном положении
- Демонтаж с помощью отвертки
Изображение | Тип | Упаковка, шт. (кратность заказа) | Артикул | Цена | Заказать |
Основание с контактным блоком | |||||
1NO | 10 | MTB2-EZ11 | |||
1NC | 10 | MTB2-EZ12 | |||
2NO | 10 | MTB2-EZ13 | |||
2NC | 10 | MTB2-EZ14 | |||
1NO + 1NC | 10 | MTB2-EZ15 | |||
Головка кнопки, плоский толкатель | |||||
| Белый | 1 | MTB2-EA1 | ||
Черный | 10 | MTB2-EA2 | |||
Зеленый | 10 | MTB2-EA3 | |||
Красный | 10 | MTB2-EA4 | |||
Желтый | 1 | MTB2-EA5 | |||
Синий | 1 | MTB2-EA6 | |||
Головка кнопки, толкатель с маркировкой | |||||
| зеленый, знак "I" | 1 | MTB2-EA331 | ||
белый, знак "стрелка вверх" | 1 | MTB2-EA334 | |||
черный, знак "стрелка вверх" | 1 | MTB2-EA335 | |||
красный, знак "О" | 1 | MTB2-EA432 | |||
красный, знак "stop" | 1 | MTB2-EA434 | |||
Головки кнопок управления с грибовидным толкателем | |||||
| без фиксации, красный, 40 мм | 10 | MTB2-EC4 | ||
без фиксации, красный, 60 мм | 1 | MTB2-ER4 | |||
возврат поворотом, красный, 30 мм | 1 | MTB2-ES44 | |||
возврат поворотом, красный, 40 мм | 10 | MTB2-ES54 | |||
возврат поворотом, красный, 60 мм | 1 | MTB2-ES64 | |||
возврат ключом, красный, 40 мм, ключ Ronis 455 | 1 | MTB2-ES14 | |||
Головки кнопок управления с двойным толкателем | |||||
| красный/зеленый, плоский толкатель | 10 | MTB2-EL83 | ||
красный/зеленый, выступающий толкатель | 1 | MTB2-EL84 | |||
Головка переключателя короткая ручка | |||||
| 2 положения с фиксацией | 10 | MTB2-ED2 | ||
3 положения с фиксацией | 10 | MTB2-ED3 | |||
2 положения с возвратом | 1 | MTB2-ED4 | |||
3 положения с возвратом | 1 | MTB2-ED5 | |||
Головки переключателей с ключом | |||||
| 3 положения с фиксацией, 3 выемки | 1 | MTB2-EG0 | ||
2 положения с фиксацией, 1 выемка | 10 | MTB2-EG2 | |||
3 положения с возвратом, 1 выемка | 1 | MTB2-EG3 | |||
2 положения с фиксацией, 2 выемки | 1 | MTB2-EG4 | |||
2 положения с возвратом, 1 выемка | 1 | MTB2-EG5 | |||
3 положения, возврат и фиксация, 1 выемка | 1 | MTB2-EG6 | |||
3 положения с фиксацией, 1 выемка | 1 | MTB2-EG7 | |||
Головки кнопок с подсветкой | |||||
| зеленый | 10 | MTB2-EW33 | ||
красный | 10 | MTB2-EW34 | |||
желтый | 1 | MTB2-EW35 | |||
синий | 1 | MTB2-EW36 | |||
Головки кнопок управления с двойным толкателем, с подсветкой | |||||
| красный/зеленый | 10 | MTB2-EW84 | ||
Основания с LED модулем подсветки и контактным блоком | |||||
| белый, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EW611 | ||
зеленый, 24V AC/DC | 10 | MTB2-EW613 | |||
красный, 24V AC/DC | 10 | MTB2-EW614 | |||
желтый, 24V AC/DC | 10 | MTB2-EW615 | |||
синий, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EW616 | |||
белый, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EW631 | |||
зеленый, 220V AC/DC | 10 | MTB2-EW633 | |||
красный , 220V AC/DC | 10 | MTB2-EW634 | |||
желтый, 220V AC/DC | 10 | MTB2-EW635 | |||
синий, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EW636 | |||
Сигнальные LED лампы | |||||
| белый, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EV611 | ||
зеленый, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EV613 | |||
красный, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EV614 | |||
желтый, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EV615 | |||
синий, 24V AC/DC | 1 | MTB2-EV616 | |||
белый, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EV631 | |||
зеленый, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EV633 | |||
красный , 220V AC/DC | 1 | MTB2-EV634 | |||
желтый, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EV635 | |||
синий, 220V AC/DC | 1 | MTB2-EV636 |
Аксеcсуары
Изображение | Наименование | Артикул | Цена | Заказать |
Модуль фиксации | MTB2-F02 | |||
Защитный кожух-рамка, желтый, 60 мм | MTB2-F03 | |||
Прозрачный кожух-блокировка | MTB2-F04 | |||
Монтажный ключ | MT22-F06 | |||
Комплект желтых табличек, круг, «Emergency Stop», 60мм (уп. 2 шт.) | КОМПЛЕКТ ТАБЛИЧЕК MTB2-F07 (2 ШТ.) | |||
Комплект желтых табличек, круг, «Emergency Stop», 90мм (уп. 2 шт.) | КОМПЛЕКТ ТАБЛИЧЕК MTB2-F12 (2 ШТ.) | |||
Силиконовый защитный кожух (уп. 2 шт.) | КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ MTB2-F08 (2 ШТ.) | |||
Заглушка 22 мм | КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК MTB2-F09 (2 ШТ.) | |||
Комплект держателей маркировки, 25х11мм, (уп. 5 шт.) | КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ MTB2-F11 (5 ШТ.) | |||
Комплект держателей маркировки, 25х18мм, (уп. 5 шт.) | КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ MTB2-F10 (5 ШТ.) | |||
Комплект ключей RONIS №455 (уп. 2шт.) | КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ RONIS MTB2-F455 (2 ШТ.) | |||
Блок-контакт NO | MTB2-BE11 | |||
Блок-контакт NC | MTB2-BE12 |
