  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Трубки термоусаживаемые
    Предназначены для изоляции, герметизации, цветовой идентификации, восстановления нарушенной изоляции, механической защиты и бандажирования проводов. Полное обжатие изолируемого изделия происходит в результате нагрева трубки до температуры не менее 120 °С. Во время усадки трубка плотно охватывает изделие, повторяя его контуры. Трубки обладают высокой прочностью, устойчивы к воздействию окружающей среды, ультрафиолетового излучения и различных химикатов, не поддерживают горение, не токсичны, не содержат галогенов и других вредных веществ, имеют яркую цветовую окраску.
    • Коэффициент усадки: 2/1 (по диаметру)
    • Продольная усадка: 5-7 %
    • Материал: полиолефин
    • Не содержит галогенов
    • Не поддерживает горение
    • Рабочая температура от -45°C до +125°C
    • Температура усадки 120°C
    • 7 цветов
    Прочность на разрыв (МПа) 8MPa
    Удлинение при разрыве (%) 200
    Прочность на разрыв после старения (МПа) ≥6MPa
    Удлинение при разрыве после старения (%) ≥100
    Термический удар
    Не течет, Не лопается
    Диэлектрическая прочность (кВ/мм) ≥12 кВ/мм
    Объемное сопротивление (Ом/см) ≥1×1014Ом/см
    Артикул и
    Цвет
    Диаметр, мм
    Толщина
    стенок, мм
    Продольная
    усадка (%)
    Мин.
    кратность заказа, м
    (рулон), м
    А
    (до усадки)
    В
    (после усадки)
    до усадки
    после
    усадки
    MTH2-34, ТУТ 4/2 зелёная 4 2 0.2~0.26 0.47~0.52 2,9 10 200
    MTH2-44, ТУТ 4/2 красная 4 2 0.21~0.27 0.46~0.52 3,4 10 200
    MTH2-74, ТУТ 4/2 жел-зел 4 2 0.18~0.26 0.47~0.53 2,8 10 200
    MTH2-76, ТУТ 6/3 жел-зел 6 3 0.18~0.22 0.48~0.53 3,6 10 100
    MTH2-28, ТУТ 8/4 черная 8 4 0.23~0.28 0.46~0.51 0,9 10 100
    MTH2-68, ТУТ 8/4 синяя 8 4 0.23~0.27 0.47~0.52 1,9 10 100
    MTH2-38, ТУТ 8/4 зелёная 8 4 0.24~0.28 0.47~0.54 0,9 10 100
    MTH2-48, ТУТ 8/4 красная 8 4 0.23~0.27 0.48~0.51 1,2 10 100
    MTH2-18, ТУТ 8/4 белая 8 4 0.23~0.26 0.47~0.52 0,6 10 100
    MTH2-78, ТУТ 8/4 жел-зел 8 4 0.23~0.26 0.47~0.52 1,5 10 100
    MTH2-610, ТУТ 10/5 синяя 10 5 0.21~0.29 0.54~0.58 2,2 10 100
    MTH2-310, ТУТ 10/5 зелёная 10 5 0.25~0.31 0.54~0.58 2,1 10 100
    MTH2-410, ТУТ 10/5 красная 10 5 0.25~0.29 0.54~0.58 1,6 10 100
    MTH2-110, ТУТ 10/5 белая 10 5 0.25~0.3 0.55~0.61 1,7 10 100
    MTH2-510, ТУТ 10/5 желтая 10 5 0.25~0.33 0.55~0.62 2,5 10 100
    MTH2-710, ТУТ 10/5 жел-зел 10 5 0.25~0.3 0.55~0.61 2,5 10 100
    MTH2-212, ТУТ 12/6 черная 12 6 0.22~0.27 0.47~0.52 5,1 10 100
    MTH2-612, ТУТ 12/6 синяя 12 6 0.23~0.26 0.48~0.54 4,8 10 100
    MTH2-312, ТУТ 12/6 зелёная 12 6 0.24~0.28 0.48~0.53 5,6 10 100
    MTH2-412, ТУТ 12/6 красная 12 6 0.21~0.28 0.48~0.51 5,4 10 100
    MTH2-112, ТУТ 12/6 белая 12 6 0.23~0.27 0.48~0.53 5,3 10 100
    MTH2-712, ТУТ 12/6 жел-зел 12 6 0.23~0.27 0.48~0.53 6,1 10 100
    MTH2-616, ТУТ 16/8 синяя 16 8 0.24~0.29 0.56~0.59 5,7 10 100
    MTH2-316, ТУТ 16/8 зелёная 16 8 0.25~0.29 0.54~0.58 7,1 10 100
    MTH2-416, ТУТ 16/8 красная 16 8 0.24~0.29 0.54~0.59 6,2 10 100
    MTH2-116, ТУТ 16/8 белая 16 8 0.24~0.29 0.54~0.58 6 10 100
    MTH2-716, ТУТ 16/8 жел-зел 16 8 0.24~0.29 0.54~0.58 5,4 10 100
    Рекомендации по выбору и монтажу
