  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Вводы кабельные
    Вводы кабельные
    Вводы кабельные MG (IP68)
     Кабельные вводы серии MG являются герметичными, пылевлагозащищенными, имеют степень защиты IP68. Устройство может работать при длительном погружении в воду на глубину более 1 м.
    • Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
    • Допустимая температура при нахождении в статичном состоянии: -40°С+100°С;
    • Рабочая температура: -35°С+80°С;
    • Проходят тест на возгорание при 850°С;
    • Степень защиты IP68;
    • Цвет пластика - черный;
    • Наличие мембраны и уплотнительного кольца.
    Кабельные вводы MG
    1. фиксирующая гайка
    2. уплотнительное кольцо
    3. корпус кабельного ввода
    4. уплотнительный элемент с защитной мембраной
    5. муфта с прижимными лепестками
    6. гайка уплотнения
    Герметизация обеспечивается упругими свойствами материала уплотнительных элементов и конструкцией зубчатой муфты (5). При навинчивании гайки уплотнения (6) на корпус кабельного ввода (3) лепестки зубчатой муфты (5) сжимаются, сдавливая уплотнитель (4) и плотно фиксируя кабель внутри кабельного ввода.
    Артикул Количество в групповой упаковке, шт Диаметр подклю-
    чаемого кабеля, мм
    Диаметр отверстия в колпачке Длина резьбы Высота до поверхности установки Диаметр резьбы Размер под ключ Отверстие под установку Шаг резьбы
    D, мм GL, мм H, мм AG, мм мм мм мм
    MT-MG12
    40
    4,5-8 8,4+0,3 9 27 12 17 12-12,3 1,5
    MT-MG20 40 9-14  14+0,3 15  37  20  26  20-20,3  1,5
    MT-MG25 20 13-18  18+0,3  15  38  25  32  25-25,3  1,5
    MT-MG40 10 24-30  30,2+0,3 20  46  40  50  40-40,3  1,5
    MT-MG50 10 30-40  40,1+0,3 23  55  50  60  50-50,3  1,5
    MT-MG63 5 40-50  50+0,3  24  60  63  73  60-60,3  1,5
    Минимальная кратность заказа, 1шт.
    Вводы кабельные PG (IP54)
