  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Вводы кабельные
    Вводы кабельные
    Вводы кабельные MG (IP68)
    Вводы кабельные PG (IP54)
    Кабельные вводы PG имеют степень защиты IP54. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Защита от брызг, падающих в любом направлении.
    • Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
    • Допустимая температура при нахождении в статичном состоянии: -40°С+100°С;
    • Рабочая температура: -35°С+80°С;
    • Проходят тест на возгорание при 850°С;
    • Степень защиты IP54;
    • Цвет пластика - серый;
    • Наличие мембраны и уплотнительного кольца.
    Кабельные выводы PG
    1. фиксирующая гайка
    2. уплотнительное кольцо
    3. корпус кабельного ввода
    4. уплотнительный элемент с защитной мембраной
    5. гайка уплотнения
    Артикул Количество в групповой упаковке, шт Диаметр подключаемого кабеля, мм Диаметр отверстия в колпачке Длина резьбы Высота до поверхности установки Диаметр резьбы Размер под ключ Отверстие под установку
    D, мм GL, мм H, мм AG, мм мм мм
    MT-PG11 40 5-10 10+0,3 8,6 26 18,6 22 18,6-18,9
    MT-PG135 40 6,7-12 12,2+0,3 9 27 20,4 24 20,4-20,7
    MT-PG19 40 12-15 15,8+0,3 10 30 23,9 27 23,9-24,2
    MT-PG25 20 15-21 21,2+0,3 11 33 30 35 30-30,3
    MT-PG29 10 18,5-25 25,2+0,3 12 40 37 42 37-37,3
    MT-PG36 10 23-32 32,6+0,3 14 48 47 53 47-47,3
    MT-PG42 10 32,7-38 38,5+0,3 14 50 54 60 54-54,3
    MT-PG48 5 37-44 44+0,3 16,6 51 59,3 65 59,3-59,6
    Минимальная кратность заказа, 1шт.
