  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Многоэлектродные кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС и ОВЕН ДУ
    от 354
    Многоэлектродные датчики уровня серии ОВЕН ДУ предназначены для контроля уровней жидкости в резервуарах открытого типа.
    Выпускаются 3-, 4-, 5-электродные датчики уровня длиной 0,5 / 1 / 1,95 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м.
    Трехэлектродный датчик ДС.П.3 предназначен для сигнализации уровня жидкости в резервуарах открытого и закрытого типа.
    Для кондуктометрического датчика ДС.П.3 производятся стержни (электроды) различной длины. Стержни выпускаются в исполнениях: 0,5 / 1 / 1,95 / 1,95 с адаптером / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м, которые не входят в комплект поставки датчика, они заказываются отдельно. При заказе стержня с адаптером в комплект входит: электрод длиной 1,95 м с резь­бой с двух сторон, адаптер, две гайки.
    Материал электродов датчиков – сталь нерж. 12Х18Н10Т.
    Модификации и основные параметры многоэлектродных датчиков уровня
    Модификация
    ДС.П.3
    ДУ.3
    ДУ.4
    ДУ.5
    Рабочее давление
    2 МПа
    Рабочая температура
    70 °С
    85 °С
    Общепромышленные датчики
    Для открытых резервуаров
    Конструкция. Принцип работы. Применение
    Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.
    Кондуктометрические датчики применяются для измерения уровня как в металлических, так и неметаллических резервуарах.
    В металлических резервуарах количество применяемых для измерения сигнальных электродов соответствует числу измеряемых уровней, а общим электродом служит стенка резервуара. В этом случае потребителю следует приобрести датчик с соответствующим количеством электродов (в зависимости от количества сигнализируемых уровней) требуемой длины.
    В неметаллических резервуарах количество электродов должно быть на один больше, чем число сигнализируемых уровней, поскольку один из них служит в качестве общего электрода.
    Принцип действия
    Пример применения (неметаллический резервуар)
