МДВВ модуль дискретного ввода/вывода
Модуль дискретных входов и выходов для распределенных систем в сети RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus, DCON).
Модуль может использоваться совместно с программируемыми контроллерами ОВЕН ПЛК или др.
МДВВ работает в сети RS-485 при наличии в ней «мастера», при этом сам МДВВ не является «мастером» сети.
Модуль выпускается в корпусе типа Д9 для крепления на DIN-рейку.
Основные функции
- 12 дискретных входов для подключения контактных датчиков и транзисторных ключей n-p-n типа
- Возможность использования любого дискретного входа в режиме счетчика (максимальная частота сигнала – 1 кГц)
- 8 встроенных дискретных выходных элементов в различных комбинациях:
- э/м реле 8 А 220 В;
- оптотранзисторный ключ 400 мА 60 В;
- оптосимистор 0,5 А 300 В;
- для управления твердотельным реле
- Возможность генерации ШИМ-сигнала любым из выходов
- Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный режим работы при нарушении сетевого обмена
- Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН
- Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР МДВВ»:
- конфигурирование прибора на ПК;
- регистрация состояния дискретных входов и выходных элементов (скважности ШИМ)
- Помехоустойчивость благодаря:
- встроенному импульсному источнику питания 90...264 В 47...63 Гц;
- гальванической развязке в цепях выходов, питания и интерфейса RS-485;
- применению защитных элементов в цепях дискретных входов
Бесплатно: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.
Обращаем Ваше внимание на новую линейку модулей ввода/вывода Мх110
Обращаем Ваше внимание на модули линейки Мх110
Тип | Старая линейка | Линейка Мх110 |
Аналоговый ввод | МВА8 | МВ110-224.8А МВ110-24(220).8АС МВ110-224.2А МВ110-224.2АС |
Дискретный ввод | МДВВ
| МВ110-224.16Д МВ110-224.16ДН МВ110-24(220).32ДН |
Дискретный ввод\вывод | МК110-224.8Д.4Р МК110-224.8ДН.4Р | |
Дискретный вывод | МВУ8
| МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-24(220).32Р |
Аналоговый вывод | МУ110-224.8И МУ110-224.6У |
Модули линейки Мх110 обладают расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками по отношению к старой линейке (МВА8, МВУ8, МДВВ)
