  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПРМ модуль расширения входов/выходов
    Модуль расширения ОВЕН ПРМ предназначен для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200. Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. К ПР200 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Входы модуля гальванически развязаны относительно питания и относительно друг друга (по 4 входа). Модули имеют свое независимое питание и индивидуальную гальваническую развязку выходов, что повышает надежность системы. Существуют две модификации модулей с питанием на 24 В или 220 В.
    Основные особенности ПРМ
    • 8 каналов дискретного ввода (220 В или 24 В, в зависимости от модификации).
    • 8 каналов дискретного вывода типа э/м реле.
    • Удобное подключение, съем и замена модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
    • Скорость опроса входов/выходов равна скорости опроса входов/выходов ПР200.
    • Входы модуля гальванически развязаны относительно питания и относительно друг друга (по 4 входа).
    • Модули имеют свое независимое питание и индивидуальную гальваническую развязку выходов, что повышает надежность системы. Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.
    • Простая настройка модуля в среде Owen Logic, модуль ввода/вывода добавляется в проект в несколько кликов.
    • Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР200.
    • Контроль наличия связи с ПР200. При потере связи имеется возможность установить аварийное положение выходов модуля ПРМ, что увеличивает надежность системы.
    • Две модификации модулей на разные питания: ПРМ-220.1 и ПРМ-24.1.
