  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • НПТ-3.Ех искрозащищенный нормирующий преобразователь в головку датчика евростандарта
    ОВЕН НПТ-3.Ex – универсальный нормирующий преобразователь с креплением в головку датчика европейского типа (тип B по DIN 43 729) в искрозащищенном исполнении. Датчик, оснащенный преобразователем НПТ-3.Ех, позволяет измерять температуру в зонах с взрывоопасными концентрациями газов без использования дорогостоящих взрывонепроницаемых оболочек.
    Функциональные возможности
    • Совместим с термометрами сопротивления и термопарами (см. табл. «Характеристики датчиков и входных сигналов»)
    • Цепь искрозащиты с маркировкой 0 Ex ia IIC «Т6…Т4» Ga.
    • Подключение термометров сопротивления с компенсацией соединительных проводов.
    • Настройка типа датчика, диапазона температуры через кабель mini USB.
    • Выходной нормированный сигнал 4…20 мА.
    • Максимальное сопротивление нагрузки 1100 Ом.
    • Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +85 °С.
    • Устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А)
    • Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
    Схема подключения и функциональная схема
