  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ИП320 графическая монохромная панель оператора
    Элементы управления
    Конфигуратор ИП320
    Аксессуары
    FAQ
    Причина Вашей проблемы - старая версия конфигуратора ИП320.
    Панели, произведенные после 18 января 2011 года, прошиваются только конфигуратором версии 8.0k
    Панели, произведенные после 13 ноября 2017 года, прошиваются только конфигуратором версии 9.4.3
    Проблема в кабеле. Поясню:
    В кабеле КС1, идущем в комплекте с ПЛК, есть перемычка(4-5), которая переводит контроллер в режим программирования по порту «Debug RS-232», не смотря на загруженную программу. Проверка перемычки осуществляется после перезагрузки.
    Для связи ПЛК с ИП320(или СП270) Вам необходим кабель КС2:
    кабель КС2Рекомендуется в случае подключения панели по порту Debug программировать ПЛК по Ethernet или USB, если возможности для этого нет, нужно строго соблюдать порядок действий:
    • Подключить ПЛК к ПК кабелем КС1
    • Подать питание на ПЛК
    • Загрузить программу работы ПЛК с панелью
    • Создать загрузочный проект для ПЛК, в CoDeSys в режиме Login: Online\Создание_загрузочного_проекта
    • Выключить питание ПЛК
    • Подключить ПЛК к панели, кабелем КС2
    • Подать питание на приборы, нажать на ПЛК кнопку «Сброс»
    Данный переходник не является преобразователем – это просто клемник для витой пары RS-485.
    Запрограммировать через него панель не получится -  не хватает сигнала передачи RTS(7 pin COM-порта).
    «Адрес ПЛК» – адрес, подключаемого к панели, Slave-устройства. В данном случае - ПЛК, задаётся в Конфигурации модуля Modbus(slave) параметр «Address».
    «Регистр №» – адрес переменной внутри конкретного Slave-устройства. В ОВЕН ПЛК адресация переменных происходит автоматически при добавлении их в модуль Modbus(Slave) конфигурации –  по правилам сдвига, подробней cм. «PLC-Configuration.pdf»(для ПЛК100) или «Руководство_Пользователя.pdf»(для ПЛК110) идущим на диске ПЛК или на схеме:
    Схема
    окно атрибута «Регистра»
    На нижней половине указываются параметры отображения: возможность сдвига запятой в принятом значении (в том числе для целочисленных) Для передачи значений с плавающей точкой указ(FLOAT). Рекомендую изучить примеры на диске и подробную инструкцию в разделе «Рекомендации»
    Все переменные модуля Modbus(Slave) ПЛК1хх, по умолчанию, объявляются, как энергонезависимые (RETAIN) – поэтому дополнительных настроек не требуется.
    Сохранение переменных после отключения питания происходит согласно руководству на конкретный ПЛК.
    ИП-320 поддерживает, следующие функции Modbus:
    Чтение регистра - 3(hex).
    Запись одного регистра – 6
    Запись нескольких регистров -10 (hex).
    Для бит: 1 - чтение, 5 - запись.
    На сегодняшний день, большинство производителей, поддерживают стандарт Modbus полностью внутри своих ПЛК – поэтому проблем у Вас не возникнет.
    Не правильно выбрана функция записи Modbus в ПЛК:
    В режиме Master для ОВЕН ПЛК1хх пользователь может задать используемые при чтении/записи параметров Modbus-функции. Функция указывается в параметрах добавляемой в UniversalModbusDevice переменной. Поддерживаемые панелью функции описаны ранее.
    Отличительной особенностью режима Master панели является опрос только параметров текущего экрана + списка тревог и доп. параметров управления из меню «Настройки проекта».
    В режиме Панель-Slave ПЛК передаёт в сеть RS-485 абсолютно все параметры для всех приборов (всех подключенных UniversalModbusDevice) в связи с этим цикл опроса существенно возрастает.
    Его уменьшение возможно:
    • Полным соблюдением правил построения сети RS-485
    • Оптимальным подбором времени цикла (параметр ПЛК PollingTime) 200-500мс
    • Опросом ряда устройств или параметров сети RS в режиме ПЛК «по команде»
    Мы рекомендуем делать панель Мастером и сажать на отдельный интерфейс в случае работы с ПЛК, если это возможно. С точки зрения настройки режим Master проще.
    Преобразовать порт ПЛК100 «RS-232» в «RS-485» можно с помощью преобразователя ОВЕН АС3-М, при этом можно использовать идущий в комплекте с преобразователем кабель (удлинитель Com-порта). Кабель КС4 для программирования панели является перекрёстным и для данной задачи не подходит (крест уже внутри АС3-М).
    Причина в системе защиты MS Windows.
    Для работы через преобразователь Usb-Com, необходимо отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол.
    Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.
