  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПД150 электронный измеритель низкого давления для котельных и вентиляции
    Преобразователь давления ОВЕН ПД150 совмещает функции первичного измерительного датчика и вторичного показывающего прибора и предназначен для контроля давления неагрессивных газов, в том числе горючих и дымовых. Формирует силовые управляющие и информационные сигналы на автоматику управления.
    В котельных установках цифровой напоромер (тягонапоромер) ПД150 обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления уходящих газов в дымоходе.
    В системах вентиляции и кондиционирования воздуха ПД150 применяется для измерения давлений и перепадов давления с целью контроля степени загрязнённости воздушных фильтров, а также контроля эффективности работы вентиляционных систем.
    Также датчик давления ПД150 может применяться в испытательной, лабораторной технике и т.п.
    Датчик ОВЕН ПД150 представляет собой электроконтактный манометр с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 (протокол Modbus) или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
    Присоединение к процессу – штуцер «елочка» под трубку с внутренним диаметром 4–6 мм. Индикация отрицательной величины, положения релейных выходов и размерности/температуры на сенсоре. Выпускается в корпусах Н1 (настенный) и Щ1 (щитовой).
    ОВЕН ПД150 работает по протоколам Modbus RTU и Modbus ASCII в режиме Slave. По сети RS-485 от датчика возможно получение значений измеряемого давления и температуры сенсора, а также настройка параметров работы силовых реле и конфигурирование преобразователя. Включена функция юстировки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
    Диапазоны ДИВ до 100 кПа включительно симметричны относительно текущего атмосферного давления.
    Преимущества ОВЕН ПД150
    • Межповерочный интервал 5 лет.
    • Универсальный источник питания 220В / 24В.
    • Максимальная русификация индикации и меню настройки.
    • Возможность калибровки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
    • Индикация температуры сенсора, регулировка яркости индикации.
    • Выходы: два электромагнитных реле (8 А) + RS-485 (Modbus RTU/ASCII) или 4…20 мА.
    • Высокая точность измерений – от 0,25 % ВПИ
    • Два вида исполнения: щитовое Щ1 и настенное Н1
    Области применения
    • Котельная автоматика: контроль линий подачи горючего газа и воздуха в котел, разряжения в топке, давления печных газов в дымоходе и т.п.
    • Системы вентиляции: контроль засорения фильтров, наддува в «чистых» производственных помещениях.
    • Испытательная и лабораторная техника.
