  • ПЛК323-ТЛ контроллер для электроэнергетики
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Телемеханика ЛАЙТ
    Прибор снят с производства с 17 февраля 2020 года, в качестве замены рекомендуем закладывать в проекты и использовать КСОД.
    Рекомендации к применению
    • Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (0,4/6(10)/35 кВ).
    • Создание АСУ ТП общепромышленного назначения.
    • Использование в качестве универсального шлюза МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, DNP3.
    • Использование в качестве УСПД (устройства сбора и передачи данных) в системах расчетного (коммерческого) учета электроэнергии.
    • Создание систем диспетчеризации и мониторинга для территориально распределенных объектов.
    • Создание систем управления автоматическими пунктами секционирования (реклоузерами).
    • Создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения.
    • Создание систем управления нагрузкой потребителей в электрических сетях.
    • Создание систем автоматизации и диспетчеризации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
    Отличительные особенности
    • Среда программирования ОВЕН ПЛК323-ТЛ – EnLogic.
    • Может программироваться из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    • Встроенный механизм осуществления сбора и ведения архивов контроллера.
    • Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро конфигурировать проекты.
    • Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных устройств, используемых в энергетике и учете ресурсов.
    • Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, настройка апертуры измерений.
    • Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.
    • Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).
    Преимущества контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    • До 500 точек учета на один контроллер.
    • Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) и архивных (энергия, профили мощности) данных, журналов событий счетчиков.
    • Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, администрирование.
    • Использование GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, установка соединения снизу от УСПД на сервер).
    • Передача данных в формате протокола УСПД RTU-327.
    • Прозрачный канал доступа до счетчиков по протоколу TCP/IP, в том числе в режиме GPRS.
    • Возможность самостоятельной отправки данных по электронной почте (текущих, архивных).
    • Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.
    • Обработка внутри контроллера мгновенных значений мощности по группам и выдача командного сигнала на отключение.
    • Встроенные алгоритмы управления наружным освещением.
    Функциональная схема
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК323-ТЛ
    Элементы управления
    Аксессуары
    FAQ
    ПО, примеры, инструкции
