  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией
    Назначение повторителя интерфейса RS-485 ОВЕН АС5
    Повторитель интерфейса RS-485 ОВЕН АС5 предназначен для усиления ослабленного сигнала интерфейса RS-485 и применяется в случаях если: количество приборов в сети больше чем 32, длина линии связи между приборами превышает 1200 метров.
    Условия эксплуатации повторителя интерфейса RS-485 ОВЕН АС5
    • Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
    • Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 20 до +55 °С
    • Относительная влажность воздуха: до 80% (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
    • Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа (группа исполнения P1 по ГОСТ 12997-84)
    • Механические воздействия: группа исполнения N2 по ГОСТ 12997-84
    • Воздействие электромагнитной среды: класс А по ГОСТ Р 51522-99
    • Корпус для крепления на DIN-рейку с габаритами 54x90x58
    • Гальваническая изоляция до 1500В
    • Универсальный блок питания для запитывания прибора от сети переменного (90...264 В  частотой 47…63Гц) и постоянного (20…375 В) токов
    • Расширенные диапазоны рабочих температур -20..+55 ºС
    • Автоматическое определение направления передачи данных
    • Автоматическое определение скорости передачи данных
    Преимущества использования
    • Использовать линии связи RS485 длинной более 1200 метров
    • Устанавливать количество приборов в сети больше чем 32
    • Обеспечить гальваническую изоляцию между сегментами сети RS485
