  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс USB Device
    Облачный сервис OwenCloud
    OWEN Logic
    от 11 280,00
    ПО, примеры и инструкции
    УГО_ЕСКД
    dwg
    59.01 kB
    pdf
    103.6 kB
    УГО_СПДС
    dwg
    84.46 kB
    pdf
    109.04 kB
    УГО ЕСКД
    dwg
    53.56 kB
    pdf
    110.16 kB
    УГО СПДС
    dwg
    77.23 kB
    pdf
    117.13 kB
    Датчик влажности 0-10 В
    dwg
    85.43 kB
    pdf
    128.6 kB
    Датчик давления 4..20 мА
    dwg
    95.89 kB
    pdf
    120.59 kB
    Потенциометр
    dwg
    90.99 kB
    pdf
    107.4 kB
    Твердотельное реле 0-10 В
    dwg
    79.23 kB
    pdf
    121.37 kB
    Твердотельное реле 4..20 мА
    dwg
    80.57 kB
    pdf
    124.99 kB
    Бесконтактный датчик PNP типа
    dwg
    97.85 kB
    pdf
    123.05 kB
    Поплавковый датчик уровня
    dwg
    79.42 kB
    pdf
    103.57 kB
    Контактор 220 В
    dwg
    68.7 kB
    pdf
    106.59 kB
    Промежуточное реле
    dwg
    68.49 kB
    pdf
    105.59 kB
    Алгоритм 1 (2.М1.0.2)
    zip
    622.22 kB
    Алгоритм 2 (2.М1.0.3)
    zip
    687.42 kB
    Алгоритм 3 (2.М1.Д.2)
    zip
    638.21 kB
    Алгоритм 4 (2.М1.А.2)
    zip
    614.44 kB
    Алгоритм 5 (2.М1.А.3)
    zip
    679.51 kB
    Алгоритм 6 (3.М1.Д.2)
    zip
    650.41 kB
    Алгоритм 7 (3.М1.А.2)
    zip
    629.55 kB
    Алгоритм 8 (3.М1.А.3)
    zip
    693.81 kB
    Алгоритм 9 (4.М1.Д.2)
    zip
    657.28 kB
    Алгоритм 10 (4.М1.А.2)
    zip
    635.08 kB
    Алгоритм 11 (4.М1.А.3)
    zip
    705.73 kB
    Датчик давления 4 .20 мА
    dwg
    123.2 kB
    pdf
    169.43 kB
    Датчик температуры 0-10В
    dwg
    143.34 kB
    pdf
    244.58 kB
    Потенциометр
    dwg
    108.75 kB
    pdf
    147.7 kB
    dwg
    102.26 kB
    pdf
    132.26 kB
    Кнопка без фиксации
    dwg
    111.43 kB
    pdf
    158.3 kB
    Подвесной сигнализатор уровня
    dwg
    144.68 kB
    pdf
    173.09 kB
    dwg
    81.43 kB
    pdf
    112.67 kB
    Контактор 220 В
    dwg
    136.97 kB
    pdf
    221.21 kB
    Лампа сигнализации
    dwg
    104.58 kB
    pdf
    160.38 kB
    Промежуточное реле
    dwg
    123.63 kB
    pdf
    209.85 kB
    3D Модель ПР200
    zip
    2.9 MB
    zip
    1.01 MB
    2D Модель ПР200
    dwg
    345.88 kB
    pdf
    124.57 kB
    ПР200-24.4.2.0
    edz
    8.44 MB
    ПР200-220.4.2.0
    edz
    8.74 MB
    Заявка на бесплатное тестирование прибора ОВЕН ПР200
