  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК100-ТЛ программируемый логический контроллер
    Рекомендации к применению
    • Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (0,4/6/10/35 кВ).
    • Опрос внешних устройств по протоколам Modbus, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, DNP3, передача данных на верхний уровень по протоколам Modbus TCP, МЭК 60870-5-104.
    • Контроль сигналов телесигнализации ТС и подача команд телеуправления ТУ.
    • Создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения.
    • Создание систем управления нагрузкой потребителей в электрических сетях.
    Отличительные особенности
    • Среда программирования – EnLogic.
    • Может программироваться из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
    • Объединение в один проект большого количества контроллеров.
    • Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро конфигурировать проекты.
    • Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных устройств, используемых в энергетике и учете ресурсов.
    • Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, настройка апертуры измерений.
    • Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.
    • Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).
    Преимущества контроллера ОВЕН ПЛК100-ТЛ
    • Представляет собой стандартный КП (контролируемый пункт) телемеханики. Набор и адреса передаваемых параметров можно настраивать произвольно.
    • Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) данных для передачи на любой верхний уровень.
    • Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, администрирование.
    • Возможность совместного использования с модемом ОВЕН ПМ01 по GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, установка соединения снизу от контроллера на сервер).
    • Прозрачный канал доступа по протоколу TCP/IP, в том числе в режиме GPRS.
    • Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.
    ВНИМАНИЕ: Ввиду аппаратного ограничения на объем встроенной памяти контроллер ПЛК100-ТЛ не предназначен для ведения архивов и использования в системах с количеством сигналов: ТИ – более 20, ТС и ТУ – более 128 (ТИ – телеизмерения, ТС – телесигнализация, ТУ – телеуправление).
    Функциональная схема
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК100-ТЛ
    Элементы управления
    FAQ
