  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК100-ТЛ программируемый логический контроллер
    Элементы управления
    FAQ
    1. Какие протоколы поддерживает ОВЕН ПЛК100-ТЛ?
    Перечень поддерживаемых протоколов:
    • Distributed Network Protocol v3 (DNP3)
    • Modbus RTU, ASCII, TCP
    • МЭК 61870-5-101/103/104
    Для открытых и стандартных протоколов (Modbus, МЭК-101/103/104, DNP3 и т.п.) поддержка нового устройства заключается в добавлении файла шаблона (XML-формат) описания его свойств и каналов. Такая доработка не требует квалификации программиста и может быть проведена пользователем самостоятельно.
    2. Какие программы можно использовать для подключения к файловой системе/управления файловой системой ОВЕН ПЛК100-ТЛ?
    К файловой системе ПЛК можно подключиться при помощи клиентов, работающих по протоколу SCP.
    Предлагается использовать следующее ПО:
    WinSCP (с графической оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP адреслогин root и выбрать тип подключения SCP. Поле пароль Enlogic:
    PuTTY(с терминальной оболочкой)
    Для подключения к ПЛК необходимо указать IP-адрес, выбрать тип подключения SSH (см. рис. 2.2).
    В открывшемся терминале в полеlogin ввести root, в поле пароль enlogic
    3. Как определить версию прошивки EnLogic?
    PuTTY:
    выполнить команду: cd /home/enlogic и далее ./enlogic -v
    Enlogic:
    Необходимо запустить утилиту «Enlogic», запустить ПЛК в режим опроса, перейти на вкладку «Контроллер» и нажать кнопку «Информация об ИС»:
    4. Как управлять входами/выходами через EnLogic?
    Необходимо в «каналы ввода/вывода» добавить «протокол/модули ввода-вывода/внутренний протокол» и к нему привязать «модуль УСО» DI и DО:
    Со всеми возможностями среды Enlogic можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации EnLogic.
