  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
    от 20 880,00
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-60
    Рисунок Б.1 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р. Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична, полярность при подключении клемм питания аналогична рисунку Б.2
    Рисунок Б.2 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К. Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-32
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К. Схема для ПЛК110-24.32.Р – аналогична
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-30
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р. Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К. Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична
    Подключение входных устройств и схемы входных элементов контроллера ПЛК110
    Схема подключения контактных датчиков (Sl-Sn) к входам ПЛК110
    Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.
    Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    Подключение к дискретным входам датчиков, имеющих на выходе p-n-p - транзисторный ключ
    Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
    Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты  при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка  (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)
    Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
    Кабели
    Комментарии
    Длина, м
    КС14
    Кабель КС14
    Применяется для прошивки и программирования контроллера ПЛК110[М02] (порт RS-232 DEBUG).
    1,8
    КС16
    Кабель КС16
    Применяется для связи контроллера ПЛК110[М02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232).
    1,5
    2,5
    КС17
    Кабель КС17
    Применяется для связи контроллера ПЛК110[М02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) и модема ПМ01[М01].
    Онлайн-курс по работе с новым контроллером ОВЕН ПЛК110[М02]
    Материалы для скачивания
    Аксессуары
    Отзывы
    Цена
    Заявка на бесплатное тестирование ПЛК110 M02
