  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК150 контроллер для малых систем автоматизации с AI/DI/DO/AO
    от 17 640,00
    ОВЕН ПЛК150 – моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации малых систем
    Назначение контроллера ОВЕН ПЛК150
    • Создание систем управления малыми и средними объектами.
    • Построение систем диспетчеризации.
    Особенности ОВЕН ПЛК150
    • Компактный DIN-реечный корпус.
    • Дискретные и аналоговые входы/выходы на борту.
    • Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet.
    • Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов.
    Конкурентные преимущества ОВЕН ПЛК150
    1. Отсутствие ОС, что повышает надежность работы контроллеров.
    2. Скорость работы дискретных входов – до 10 КГц при использовании подмодулей счетчика. Большое количество интерфейсов на борту: Ethernet, последовательных порта.
    3. Расширенный температурный диапазон работы: от –20 до +70 С.
    4. Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания: выполнение программы при пропадании питания и перевод выходных элементов в «безопасное состояние».
    5. Встроенные часы реального времени.
    6. Контроллер поддерживает работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.
    Программирование контроллеров
    Программирование контроллеров ОВЕН ПЛК150 осуществляется профессиональной системой программирования CODESYS v.2.
    Система программирования CODESYS для покупателей контроллеров ОВЕН предоставляется бесплатно.
    Получить более подробную информацию по системе программирования CODESYS и скачать её можно с нашего сайта или с сайта производителя www.3s-software.ru
    Сервисное программное обеспечение ОВЕН ПЛК150
    Программа обновления прошивки (внутреннее ПО) контроллера ОВЕН ПЛК150 и таргет-файлы можно скачать в разделе "Сервисное ПО контроллеров ОВЕН ПЛК150".
    Дополнительные утилиты
    Для удобства пользователей специалистами компании ОВЕН созданы дополнительные утилиты:
    • EasyWorkPLC – утилита для технолога, позволяющая изменять значения параметров, не изменяя при этом программу контроллера. Работает без CODESYS.
    • PLC_IO – утилита для работы с файловой системой контроллера, например, запись/считывание файлов с ПЛК. Работает без CODESYS.
    Подробнее узнать про утилиты и скачать их можно на странице Утилиты EasyWorkPLC и PLC_IO.
    Сертификаты и разрешения для контроллеров ОВЕН ПЛК150
    Ознакомиться с сертификатами можно на странице сертификатов к приборам
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК150
    Элементы управления
    Схемы работы ОВЕН ПЛК150 в сети
    Сервисное ПО
