  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК154 контроллер для малых систем автоматизации с AI/DI/DO/AO
    от 21 480,00
    Элементы управления
    Схема подключения ОВЕН ПЛК154-220
    Примечание.
    Нагрузочное сопротивление аналогового выхода ПЛК154:
    • R ≤ 900 Ом при выходном сигнале «ток 4...20 мА»,
    • R > 2 кОм при выходном сигнале «напряжение 0...10 В».
    Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.
    Схема подключения датчиков к дискретным входам ПЛК154
    Схема подключения датчиков к аналоговым входам ПЛК154
    Схема подключения к ПЛК154 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом
    Кабели
    Комментарии
    Длина, м
    КС1 Кабель КС1
    Применяется для прошивки и программирования контроллеров:
    - ПЛК154 (порт RS-232 DEBUG)
    1,5
    2,7
    КС2
    Кабель КС2
    Применяется для соединения контроллеров ПЛК154 (порт RS-232 DEBUG) с панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232)
    1,5
    2,7
    КС3
    Кабель КС3
    Применяется для соединения контроллеров ПЛК154 (порт RS-232 DEBUG) с модемом ПМ01[M02] (порт RS-232, соединитель Х2)
    1,5
    Схемы работы ОВЕН ПЛК154 в сети
    Сервисное ПО
