  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПЛК63 контроллер с HMI для локальных систем в корпусе на DIN-рейку с AI/DI/DO/AO
    от 12 600,00
    Подключение термометра сопротивления или резистивного датчика по трехпроводной схеме
    Подключение резистивного датчика по двухпроводной схеме
    Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения 0...1 В
    Подключение активного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА (Rш = 100,0 Ом ± 0,1%)
    Схема подключения термопары (термоэлектрического преобразователя)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У». Rн > 2 кОм
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К» (диод VD1 должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно (R2=47… 68 Ом, С1=0.1мкф×630 В)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Р» (для первого ВЭ)
    Подключение датчиков к дискретным входам
    Схема подключения модуля МР1 к ПЛК63
    Кабели
    Комментарии
    Длина, м
    КС1 Кабель КС1
    Применяется для прошивки и программирования контроллеров:
    - ПЛК63 (порт DEBUG при наличии переходной платы)
    1,5
    2,7
    КС2
    Кабель КС2
    Применяется для соединения контроллеров ПЛК63 (порт RS-232) с панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП270, СП307, СП310 (порт PLC, RS-232)
    Схема работы ОВЕН ПЛК63 с другими приборами
