  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Программное обеспечение OWEN Logic
    Примеры
    Видео-уроки
    Создание простых приборов в Owen Logic
    Пример Название Скачать
    1 Алгоритм осушения/заполения ёмкостей Скачать
    2 Алгоритм переключения насосов по времени наработки Скачать
    3 Алгоритм двухпозиционного регулятора Скачать
    4 Алгоритм ПИД-регулятора Скачать
    5 Регулятор с таймером выдержки Скачать
    6 Таймер реального времени Скачать
    7 Реле времени Скачать
    8 Счетчик импульсов Скачать
    9 Счетчик времени наработки Скачать
    Примеры простых задач
    Название
    примера
    Описание задачи Скачать
    Blink v2 Блок используется для формирования прямоугольных импульсов пульсации. На выходе Q генератора формируются импульсы с заданными параметрами длительности включенного (Время Вкл. – логическая «1») и отключенного (Время Выкл – логический «0») (время указывается в мс) состояния на время действия управляющего сигнала на входе (логической «1»). скачать
    Контроль доступа
    в общую ванну
    Имеется общая ванная и два входа в нее. Необходимо реализовать контроль доступа в ванную посредством электромагнитных замков и управление освещением. скачать
    Пожарная сигнализация Имеются два помещения с тремя датчиками пожара. Необходимо осуществлять контроль и в случае, если сработают два датчика, включить сигнал аварии и индикацию, в каком именно помещении сработали датчики. Также должно быть предусмотрено ручное управление. скачать
    Пуск конвейера   скачать
    Светофор для туннеля Управление светофорами в длинном узком проезде для авто. На въезде и выезде стоят по два фотоэлемента – для определения присутствия авто и направления его движения. Также установлены два светофора. скачать
    Туалет Необходимо автоматизировать работу освещения туалетной комнаты и сливного устройства семи писсуаров. скачать
    Управление нагрузками
    с счетчиком наработки
    Необходимо обеспечить равномерный износ оборудования в количестве двух штук (например, насосов). скачать
    Управление уровнем воды
    в баке
    Необходимо реализовать управление уровнем воды в баке со световой индикацией состояния системы и ручным управлением заполнением. скачать
    в фонтане
    Необходимо поддерживать заданный уровень воды в фонтане, выключать оборудование при слишком низком уровне воды, контролировать, чтобы не было слишком высокого уровня, и избегать слишком частого включения насоса. Также необходимо обеспечить защиту насоса от «сухого хода». скачать
    Генератор ШИМ Блок используется для формирования ШИМ-сигналов. На выходе Q генератора формируются импульсы с заданным периодом следования (период ШИМ в мс – от 0 до 2147483647 мс) и заданной скважностью. скачать
    Обогрев комнат Есть 4 помещения, в каждом установлен ИК-обогреватель и терморегулятор (биметалл, работает по принципу выключателя, т.е. если температура упала ниже установленной – контакт замыкается, поднялась – размыкается). скачать
    Покрасочная камера   скачать
    Радио-ручное управление воротами Необходимо иметь возможность открывать и закрывать ворота с помощью радиокнопки, а также предусмотреть возможность ручного управления. скачать
    Станок   скачать
    Теплица Необходимо поддерживать комфортные условия в теплице: контроль температурного режима, полив, продление светового дня. скачать
    Управление конвейером   скачать
    Управление освещением Необходимо иметь возможность включать и выключать свет из трех точек. Также должна быть кнопка блокировки, выключающая свет и блокирующая остальные выключатели. Когда включена блокировка, должна включаться соответствующая индикация. скачать
    в бассейне
    Необходимо поддерживать заданный уровень воды в бассейне и обеспечивать контроль времени беспрерывной работы клапана с целью уменьшения опасности, вызванной переполнением бассейна. скачать
    Дистрибутивы
    Связанные приборы
