  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
    от 7 200,00
    Промышленный датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ100 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
    Преобразователи влажности и температуры ОВЕН ПВТ100 поставляются с первичной поверкой сроком на один год.
    Функциональные особенности
    • Высокая точность измерений: 2,5 %RH / 0,5 °С.
    • Измеряемая температура: от -40 до +80 °С.
    • Возможность работы в тяжелых условиях при температуре до +120 °С (исполнение с высокотемпературными кабелем и зондом "Тх").
    • Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
    • Возможность замены зонда с сенсором и/или фильтра зонда.
    • Эргономичный корпус, степень защиты IP65.
    • Высокая повторяемость: +0,1 %, + 0,1 °C, высокая точность измерений.
    • Высокая стабильность: 0,25 %RH в год, 0,02 °C в год, долгий срок службы.
    Преобразователи ОВЕН ПВТ100 применяются для измерения параметров воздуха в каналах приточной вентиляции, камерах сушках древесины, коптильных, расстоечных и холодильных камерах, овощехранилищах и прочих производственных помещениях, в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации (высокая температура).
    Отзывы
    Аксессуары для ПВТ100
