SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
Объект автоматизации: предприятие с полной инфраструктурой и собственными подстанциями.
Проектное решение: создание единой системы контроля и учета потребленной электрической энергии.
Для построения системы учета электрической энергии используется многофункциональный контроллер сбора и передачи данных ОВЕН КСОД, предназначенный для создания систем коммерческого и технического учета.
На питающие вводы и все отходящие от распределительных установок линии устанавливаются счетчики Меркурий 230, которые являются базовым средством для построения системы учета потребленной электрической энергии.
Информация с приборов учета будет передаваться на сервер, на котором создано рабочее место оператора (диспетчера). На рисунке изображена структурная схема системы учета и телеметрии.
Для формирования отчетов и выгрузки «получасовых профилей мощности» на сервере устанавливается модуль «Энергоанализ», который позволяет проводить оценку потребления и представления полученной информации в удобном виде.
Система технического учета на предприятии позволяет:
- контролировать текущие параметры электрической сети;
- контролировать количество потребляемой электрической энергии;
- прогнозировать изменение нагрузки на сеть;
- сводить электрические балансы;
- формировать отчетную документацию для представления ее в электросбытовые компании.
Объект автоматизации: трансформаторная подстанция (ТП) 6(10)/0,4 кВ, выполненная на базе ячеек с вакуумными выключателями. Ячейка состоит из отсека сборных шин, отсека аппаратов и присоединений кабелей и отсека вторичной коммутации.
Проектное решение: создание диспетчерского пункта с сервером и установленной SCADA-системой. Организация рабочих мест оператора (диспетчера).
Система строится на базе многофункционального контроллера сбора и передачи данных ОВЕН КСОД, предназначенного для создания систем учета. Контроллер имеет встроенные дискретные входы и выходы (DO 4/ DI 8), два интерфейса RS-485 и один RS-232. Связь с котроллером, расположенным на объекте, осуществляется посредством беспроводного GPRS-канала. Для измерения параметров сети используются приборы учета Меркурий 230 и однофазный амперметр. Для контроля наличия напряжения на отходящих фидерах используется модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110.224-8ДФ. С использованием дискретных входов контроллера осуществляется контроль состояния дверей (открыто/закрыто) и пожарной системы на объекте.
На пульте диспетчеризации устанавливается сервер с рабочим местом оператора. Структурная схема системы телемеханики ТП приведена на рисунке. Передача данных от контроллера на сервер осуществляется с использованием протокола МЭК 60870-5-104.
Объект автоматизации: две теплицы с сельскохозяйственными посадками.
Задача автоматизации – контроль температуры и влажности в помещении.
Проектное решение: создание системы контроля температуры и влажности.
Первичные преобразователи размещаются по периметру помещения. На каждое помещение устанавливается по два датчика температуры и по два датчика влажности. Система должна осуществлять регистрацию параметров и сигнализировать при превышении выставленных уставок.
Для решения задачи сбора, отображения, архивирования и формирования сигнализации по событиям в проекте применен комплекс устройств телемеханики. Измерение параметров осуществляется датчиками температуры и влажности ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.5 – эти первичные преобразователи поддерживают интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет осуществить их простое подключение.
Для сбора и обработки информации можно использовать два варианта: при применении в проекте комплекса устройств телемеханики по схеме подключения (а) информация передается по протоколу Modbus. В случае схемы подключения (б) используется протокол МЭК 60870-5-101/104.
В первом случае информация от датчиков будет передаваться на ПК через преобразователь интерфейса ОВЕН AC4. На ПК организован диспетчерский пункт, включающий в себя сервер хранения данных и рабочее место оператора.
По второй схеме подключения информация с датчиков собирается и преобразовывается на контроллере ОВЕН ПЛК323-ТЛ, а затем передается по беспроводному каналу связи GPRS на сервер хранения данных (рабочее место оператора).
На рабочем месте оператора производится отображение текущей информации (температуры, влажности) в различных точках помещения. При выходе контролируемых параметров за установленный диапазон формируется предупредительное или аварийное сообщение, которое выводится на рабочем месте оператора (диспетчера) и отправляться по смс заинтересованным лицам (посредством подключения модема ПМ01 к ПК).
Объект автоматизации: парковочная площадка с 24-мя раздельными местами для парковки и системой индивидуального доступа.
Проектное решение: создание единой системы диспетчеризации парковки.
Базовым аппаратным средством для построения является контроллер для диспетчеризации и телемеханики ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ, который позволяет собирать информацию устройств пожарной и охранной безопасности, а также получать информацию о состоянии парковочных мест (свободно/занято) и формировать сигналы управления воротами.
При прибытии автомобиля на парковку информация через систему видеонаблюдения поступает оператору, который при идентификации автомобиля открывает парковку. В свою очередь водитель получает информацию о свободных местах. Оператор осуществляет открытие ворот индивидуального парковочного места.
После парковки автомобиля формируется сигнал подтверждения (в базу заносится время начало парковки автомобиля). Структурная схема приведена на рисунке.
При отъезде автомобиля с парковки после получения оператором информации об оплате водителем парковочного места формируется сигнал на открытие ворот парковки. После того, как автомобиль покинул парковку, на пункте диспетчера формируется информация о времени освобождения места.
Система позволяет организовывать различные алгоритмы управления, возможна реализации автоматического алгоритма управления парковкой и ведением информации о ее функционировании.
Объект автоматизации: система освещения предприятия, разделенная на три территориальные группы.
Проектное решение: создание единой системы автоматизированного управления наружным освещением.
Базовым аппаратным средством для построения является многофункциональный контроллер сбора и передачи данных ОВЕН КСОД, который осуществляет прием и обработку данных от счетчиков электрической энергии и формирует сигналы включения/выключения осветительных устройств.
Счетчики учета электрической энергии Меркурий 230 устанавливаются на отходящие от распределительных установок питающие осветительные приборы линии. С помощью них будет осуществляться контроль потребленной электроэнергии и параметров электрической сети.
Информация с приборов учета передается на сервер, на котором организовано рабочее место оператора для контроля параметров сети и управления освещением. На рисунке изображена схема автоматической системы управления наружным освещением.
В системе возможен выбор двух режимов включения/выключения освещения – ручной и автоматический. При автоматическом режиме возможно формирование расписания как в ручном режиме, так и в автоматическом с привязкой к широте, долготе и часовому поясу. Параметры потребления электрической энергии системой освещения можно анализировать в модуле «Энергоанализа».
Объект автоматизации: система водоснабжения, состоящая из глубинных скважин, накопительного резервуара и насосной станции (второго подъёма).
Проектное решение: создание системы автоматического контроля и управления совокупностью объектов ВЗУ с рабочим местом оператора.
В качестве базового аппаратного средства для построения используется контроллер для диспетчеризации и телемеханики ОВЕН ПЛК110-30-ТЛ, который осуществляет прием, обработку данных с измерительных приборов и формирование сигналов управления насосами. На ввод системы устанавливается счетчик учета электрической энергии Меркурий 230, который осуществляет контроль потребленной электроэнергии и параметров электрической сети.
Вода из двух глубинных скважин при помощи насосов подается в резервуар, где накапливается и отстаивается, затем через насосную станцию поступает к потребителям. Для управления насосами скважин и контроля параметров формируется шкаф управления «ОВЕН-СК», второй шкаф управления «ОВЕН-НС» служит для управления насосами второго подъема и контроля параметров в станции и резервуаре.
Структурная схема представлена на рисунке 1.
Информация о состоянии системы будет собираться первичными измерительными приборами и передаваться на контроллер через модули ввода/вывода, затем преобразовываться в контроллере и передаваться по беспроводному каналу связи GPRS на персональный компьютер, на котором организован сервер хранения данных и локальное рабочее место оператора с возможностью контроля параметров и управления оборудованием в системе.
