  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Простая SCADA Owen Process Manager (OPM)
    Версии OWEN Process Manager
    Организация интерфейса связи приборов с ПК
    Настройка программы
    При запуске OPM на экране появляется ее главное окно, в котором пользователю предстоит создать схему технологического процесса. Это окно содержит панель управления и меню.
    При нажатии правой кнопки мыши всплывает меню настройки. Необходимо задать:
    • тип подключаемого адаптера интерфейса;
    • типы подключаемых к адаптеру интерфейса приборов ОВЕН;
    • параметры опроса приборов компьютером.
    При работе с адаптером интерфейса АС2 необходимо указать канал адаптера, к которому подключен прибор ОВЕН, и указать тип этого прибора, выбрав его из предлагаемого программой списка.
    Для приборов, подключаемых через преобразователь RS-232/RS-485 или USB/RS-485, необходимо указать сетевой адрес подключенного прибора ОВЕН, который предварительно вводится в прибор при его программировании.
    При задании параметров опроса возможно либо задать частоту опроса прибора, либо задать постоянный опрос. В случае постоянного опроса прибор опрашивается с максимально возможной для данной системы «компьютер–интерфейс–приборы» частотой. Эта частота опроса зависит от мощности компьютера, количества приборов в сети, наличия помех в линиях и т. п.
    После записи конфигурации в файл необходимо запустить процесс. Это возможно сделать либо из меню программы, либо кнопкой на панели инструментов. На экране главного окна будут отображаться все текущие значения измеряемых величин.
    Процесс, запущенный на исполнение, может быть в любой момент завершен или временно приостановлен. Изменения в схему процесса можно вносить только после его завершения. Измененный процесс возможно сохранить под прежним или новым именем.
    ГЛАВНОЕ ОКНО: схема технологического процесса, запущенного на исполнение
    Меню Настройки
    Архивация (регистрация) данных
    Система алармов (предупреждающих сообщений)
    Требования к системе
    F.A.Q.
    Подключаемые приборы и адаптеры
