  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • Простая SCADA Owen Process Manager (OPM)
    Версии OWEN Process Manager
    Организация интерфейса связи приборов с ПК
    Настройка программы
    Архивация (регистрация) данных
    При исполнении процесса программа контролирует (архивирует) значения только тех каналов подключенных приборов, которые указаны пользователем. Для этого в дополнительных окнах программы создаются ссылки на выбранные каналы. Значения, регистрируемые по заданным ссылкам, заносятся в файл архива.
    Программа имеет 5 дополнительных окон, выбор окна осуществляется кнопками  на панели инструментов.
    Частота опроса каналов и архивации данных определяется пользователем для каждой ссылки отдельно.
    Просмотр файла архива осуществляется с помощью программы OWEN Report Viewer (ORV). ORV позволяет открывать и просматривать файлы архива (рапорты) либо в табличном, либо в графическом виде и конфигурировать отображение архивных данных для данного процесса.
    Пользователь может самостоятельно определять, какие из происшедших событий, зафиксированных в рапорте, следует включать в отображаемые таблицы и графики. Можно также ограничивать временные рамки отображаемых событий с тем, чтобы более подробно рассматривать отдельные эпизоды технологического процесса.
    Для последующей обработки данных из архива возможно их сохранение в форматах Access, FoxPro, DBase или Excel.
    Представление архивных данных в виде таблицы
    Представление архивных данных в виде графика
    Система алармов (предупреждающих сообщений)
    Требования к системе
    F.A.Q.
    Подключаемые приборы и адаптеры
