  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • СП3хх сенсорные панели оператора
    от 18 000,00
    Конфигуратор СП300
    FAQ
    Установите драйвер вручную. Для этого перейдите в директорию установки конфигуратора и в папке XNETDrvInst запустите файл SP300_UsbDrv_1.0.0.exe.
    Да, если проект был загружен с исходным кодом – тогда его можно выгрузить из панели с помощью одноименной кнопки. При загрузке исходного кода можно установить пароль – тогда потребуется ввести его при выгрузке.
    Необходимо произвести принудительную загрузку проекта. См. Руководство пользователя, п. 6.2.
    Примечание: к подобной ситуации может также привести загрузка некорректного проекта (например, с организацией бесконечного цикла в макросе, обращению к несуществующим регистрам панели и т.д.).
    См. Руководство пользователя, п. 6.4.
    Требования к USB flash: файловая система – FAT16/32, объем накопителя – до 32 Гб, рекомендуемые производители – Transcend, Kingston и т.д.
    Да, такая возможность есть. При разработке проекта сохраняется информация о внесенных изменениях (в частности, для возможности «откатить» внесенные изменения с помощью комбинации клавиш Ctrl+Z). Для того чтобы удалить эту информацию, измените в Настройках проекта (вкладка Панель) тип панели (например, вы делаете проект для СП307 – тогда в настройках укажите СП310), после чего верните его обратно и сохраните проект. Это приведет к уменьшению его размера.
    Название области памяти
    PSB
    PSW
    PFW
    Тип памяти
    оперативная
    оперативная
    энергонезависимая
    Тип данных
    BOOL
    WORD
    WORD
    Занимаемое место
    1 бит
    16 бит
    16 бит
    Диапазон доступных адресов
    256 – 1023
    256 – 4095
    256 – 4095*
    * память PFW содержит область авторазмещения, которая занимает регистры 4096 – 4000000 и используется для хранения данных графиков, таблиц и архивов
    В меню Файл выберите пункт Создание рецептов. Укажите номера первого и последнего из обнуляемых регистров (максимальный диапазон 256 – 4095), после чего нажмите кнопку Добавить. После этого нажмите кнопку Изменить данные, в появившемся окне нажмите Всё в 0, затем – ОК. Загрузите проект в панель, чтобы обнулить значения энергонезависимых регистров.
    Да, к битовым элементам (индикаторы, переключатели и т.д.) можно привязывать биты регистров.
    Эта галочка включает динамическую адресацию регистров элементов. Например, можно с помощью одного индикатора отображать состояние разных битов панели в зависимости от ситуации. Более подробно см. в Руководстве пользователя, п. 4.3.
    См. Руководство пользователя, п. 9.3.
    C помощью offline- или online-эмуляции (см. меню Файл или соответствующие пиктограммы на панели инструментов). Offline-эмуляция позволяет проверить работу проекта без подключения устройств. Online-эмуляция, помимо этого, позволяет проверить обмен со slave-устройствами (при условии, что они подключены к пользовательскому ПК или находятся в одной локальной сети с ним).
    В эмуляции не поддержан следующий функционал:
    1. макросы;
    2. регистры PFW с номером 4096 и далее;
    3. часть системных регистров;
    4. протокол Modbus ASCII;
    5. доступ к отдельным битам регистров по Modbus (например, 4x0.0);
    6. режим Slave.
    Время действия online-эмуляции ограничено получасом, крайне рекомендуется отключить ее до истечения этого времени.
    Сетевые настройки панели (IP-адрес, маска и шлюз) хранятся в системных регистрах PFW84-95. Их значения можно изменить в процессе работы. Для того чтобы новые настройки вступили в силу, необходимо перезагрузить панель по питанию.
    Регистр
    Регистр
    Регистр
    PFW84
    1-й байт IP-адреса
    PFW88
    1-й байт маски
    PFW92
    1-й байт шлюза
    PFW85
    2-й байт IP-адреса
    PFW89
    2-й байт маски
    PFW93
    2-й байт шлюза
    PFW86
    3-й байт IP-адреса
    PFW90
    3-й байт маски
    PFW94
    3-й байт шлюза
    PFW87
    4-й байт IP-адреса
    PFW91
    4-й байт маски
    PFW95
    4-й байт шлюза
    Да, с помощью системного регистра PFW100. Изменение яркости доступно только на СП307 и СП310. Значение 100 соответствует максимальной яркости подсветки, 0 – минимальной.
    Если проект для СП270 создан в ПО Конфигуратор СП200 версии 2.С.6F, то можно открыть его в Конфигураторе СП300, изменить тип панели и загрузить в СП3xx. Более подробно см. в Руководстве пользователя, п. 9.9.
    Для этого воспользуйтесь соответствующими пиктограммами на Панели элементов:
    Кроме того, при двойном нажатии ЛКМ на поле изменения масштаба появляется возможность приближать/отдалять экран с помощью колесика мыши. Чтобы выйти из режима масштабирования, нажмите ЛКМ на любую область экрана.
    Для отключения звукового сигнала необходимо записать в системный регистр PFW2 значение «1», и перезагрузить панель, сняв питание. Для включения звукового сигнала нужно записать в этот регистр значение «0» и перезагрузить панель.
    В настройках элемента на вкладке Индикатор для состояния ВКЛ и ВЫКЛ можно выбрать любые необходимые изображения, нажав на кнопку Библиотека.
    В настройках элемента Цифровой дисплей на вкладке Дисплей настройте разрядность значения (Всего знаков – 3, дробная часть – 1).
    Значение типа Float занимает два регистра – так что в настройках на вкладке Регистр элемента выберите тип Dword.
    Пример: укажите в настройках элемента регистр PSW300, тип Dword, формат Float. Значение с плавающей точкой займет регистры PSW300-301.
    Нужно наложить друг на друга элементы Цифровой дисплей и Статический текст, указав для них одинаковые размеры и фоновые изображения, и управлять видимостью текста с помощью бита видимости. Текст должен находиться на слой выше, чем дисплей.
    Используйте элемент Переход на экран. В его настройках укажите ID экрана, на который необходимо перейти. ID соответствует номеру экрана, который отображается в дереве проекта. При необходимости переключать экраны не вручную, а при выполнении определенных условий – используйте элемент Функциональная область или вкладку Управление в Настройках проекта.
    Для окон тревог координаты открытия определяются в настройках окна.
    Для пользовательских окон координаты открытия определяются настройками элемента Кнопка вызова окна или же расположением на дисплее элемента Вызов окна (в зависимости от используемого элемента).
    У элемента Изображение подобный функционал отсутствует. Используйте элемент Анимация изображения без запуска анимации – тогда он будет отображать статическую картинку, у которой есть бит видимости.
    С помощью элемента Управление графиками/таблицами.
    В настройках таблицы на вкладке Сообщения поставьте галочку Поддержка Юникода.
    Да, можно. Для этого в настройках элемента на вкладке Таблица для 3-го столбца удалите текст заглавия и установите ширину 0.
    C помощью элемента Динамическое изображение (изображения переключаются в зависимости от значения регистра) или элемента Анимация изображения (изображения переключаются с заданной цикличностью).
    Наиболее распространенные ошибки при настройке графиков и трендов:
    1. Неверно указаны отображаемые элементом регистры;
    2. Неверно указан диапазон элемента и/или частота записи (например, при диапазоне 10 секунд и частоте записи 30 минут на графике ничего не будет отображаться – по очевидным причинам).
    3. Регистры хранилища элемента перекрываются с регистрами других элементов. См. формулу расчета используемого элементом количества регистров в Руководстве пользователя.
    Вариант 1. В настройках элемента на вкладке Контроль экспорта поставить галочку Очистить регистры после экспорта.
    Вариант 2. В настройках элемента на вкладке Архив для параметра Кол-во строк для одной записи укажите значение 1. После этого при каждой записи в архив будет заноситься только текущее значение регистров – дубликатов не возникнет.
    По умолчанию Microsoft Excel предполагает, что значения с плавающей точкой разделены запятой. В файле архива они разделены точкой. Есть два способа решить эту проблему:
    1. открыть файл архива любым текстовым редактором и выполнить автозамену всех точек на запятые, после чего сохранить отредактированный файл как .csv.
    2. в Microsoft Excel в меню Файл выберите пункт Параметры и на вкладке Дополнительно снимите галочку Использовать системные разделители. В качестве разделителя целой и дробной части выберите точку. Обратите внимание, что данная настройка повлияет на все файлы, открываемые в программе – т.е. файлы с разделителем-запятой могут быть отображены некорректно.
    Да, для большинства элементов это возможно. В настройках элемента нажмите кнопку Библиотека, выберите команду Добавить файл (если изображение прозрачное, то также поставьте галочку Прозрачность) и укажите путь к нужному графическому файлу. Таким образом, изображение будет добавлено в Библиотеку элементов. Нажмите кнопку Открыть (расположена под кнопкой Удалить файл), чтобы выбрать его в качестве изображения для данного элемента.
    В настройках кнопки на вкладке Кнопка поставьте галочку Скрыть кнопку.
    В меню Настройки проекта – Общие настройте интервал неактивности пользователя, после которого происходит переход на экран заставки, и укажите номер этого экрана. После перехода на экран заставки будут закрыты все уровни доступа.
    Да, можно – оба порта (PLC и Download) имеют идентичную распиновку и поддерживают обмен по RS-232/485 с другими устройствами. Название порта Download связано с тем, что он может использоваться для загрузки проектов (например, при отсутствии кабеля USB).
    Распиновка кабелей для интерфейсов RS-232 и RS-485 приведена ниже. Для связи панели и ПЛК110 [M02] по RS-232 можно использовать кабель КС16, для связи по RS-232 со всеми остальными ПЛК1xx и ПЛК63, 73 можно использовать кабель КС2.
    При настройке панели в режиме Modbus Master для ее элементов необходимо указать область памяти slave-устройства, к которой будет производиться обращение. При этом панель автоматически выбирает функцию Modbus, которая будет использована в запросе.
    Обозначение
    Тип регистров
    Тип данных
    Тип доступа
    Функции Modbus
    0x
    Coils
    BOOL
    чтение/запись
    1 (0x01), 5 (0x05)
    1x
    Discrete inputs
    BOOL
    только чтение
    2 (0x02)*
    3x
    Input registers
    WORD
    только чтение
    4 (0x04)
    4x
    Holding registers
    WORD
    чтение/запись
    3 (0x03), 6 (0x06), 16 (0x10)
    * только для одного бита
    Значения с плавающей точкой передаются в виде двух регистров, но протокол Modbus не стандартизирует их порядок – поэтому он может быть различным в зависимости от устройства. Чтобы изменить порядок регистров используйте галочку Переставить WORD в FLOAT в настройках проекта (инвертируйте ее значение относительно текущего). Обратите внимание, что настройка влияет на float значения, получаемые от всех slave-устройств, т.е. если среди них встречаются устройства с разным порядком регистров для float, то для части устройств придется выполнять перестановку регистров самостоятельно (с помощью функциональной области или макросов).
    Панель автоматически формирует групповые запросы к slave-устройствам. Если в групповой запрос входит номер регистра, который отсутствует в slave-устройстве (особенно это характерно для устройств с «рваными» или формируемыми пользователем картами регистров), то в ответ вместо данных приходит сообщение с кодом ошибки.
    При опросе бит (0x и 1x) панель создает групповые запросы с кратностью адресов и количества опрашиваемых регистров в 8 бит. Рассмотрим следующий пример: на экране расположено 6 индикаторов с привязанными битами slave-устройства – 0x0, 0x21, 0x27, 0x28, 0x30 и 0x36. Панель сформирует два запроса к slave-устройству: первый – на чтение 8 бит с 0x0, второй – на чтение 24 бит с 0x16
    При опросе регистров (3x и 4x) панель создает групповые запросы, если разрыв между опрашиваемыми регистрами не превышает 4. Иными словами, регистры 4x0 и 4x5 будут считаны одним групповым запросом (6 регистров с 4x0), а 4x0 и 4x6 – двумя одиночными.
    Для того чтобы отключить автоформирование групповых запросов, необходимо в настройках каждого из элементов, участвующих в опросе, поставить галочку Дин. адр. и указать регистр, который не используется панелью (т.е. его значение всегда равно 0).
    Элементы ввода реализуют однократную запись при изменении значения с их помощью – поэтому на slave-устройстве должен быть отключен таймаут ожидания пакетов от master-устройства.
    1. Использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
    2. Использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы.
    Рекомендуемое максимальное количество подключаемых TCP Slave устройств – 6 (максимально возможное – 8). Количество клиентских подключений к панели в явном виде не ограничено.
    По умолчанию функциональная область выполняется только в том случае, если в текущий момент открыт экран, на котором она расположена. Чтобы функциональная область работала независимо от открытого в данный момент экрана – нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите команду Сделать глобальным
    Все биты PSB панели являются ячейками (coils); поддерживаемые функции – 0x01, 0x05, 0x0F. Адресация – абсолютная (т.е. для опроса PSB256 в master-устройстве должен быть указан бит 256).
    Все регистры PSW и PFW панели являются holding-регистрами; поддерживаемые функции – 0x03, 0x06, 0x10. Адресация PSW – абсолютная (PSW300 – 300-й регистр в master-устройстве), адресация PFW – со смещением на 10000 (PFW300 – 10300-й регистр в master-устройстве).
    Нет, максимальное количество регистров для одного группового запроса – 120.
    В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область (действие Копировать регистрподдерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты этих внутренних регистров.
    Видеокурс по СП3хх
    ПО, примеры и документация
    Аксессуары
    Заявка на бесплатное тестирование СП3хх
