  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA твердотельные реле для регулирования напряжения
    от 708
    Серия HD-xx44.VA
    Серия HD-xx25.LA
    Серия HD-xx22.10U
    Серия HD-xx44.VA, HD-xx25.LA
    Серия HD-xx22.10U
    Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серий HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA
    Характеристика
    HD-xx22.10U
    Габаритные размеры и масса:
    57×43,5×29 мм; ≤ 150 г
    60×45×26 мм; 20 A ≤ 135 г
    Материал основания:
    Медь, гальванизированная никелем
    Алюминий
    Индикация
    Светодиод для контроля наличия входного сигнала
    Тип монтажа
    Крепление винтами на плоскость
    Рекомендации по схеме включения
    Рекомендуется установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения)
