  • Отраслевые решения
  • Корзина
  • Войти
  • MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки
    от 324
    Схемы включения в цепь коммутации
    Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
    Габаритные размеры и масса 38,5×28,7×18 мм; ≤30 гр
    Материал основания Алюминий
    Индикация Светодиод для контроля наличия входного сигнала
    Тип монтажа Крепление винтами на плоскость
    Рекомендации по схеме включения При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения)
