Автоматизация линии резки металла шириной до 2500 мм
Компания: ООО НПФ «Инженерные технологии»
Используемая продукция ОВЕН:
Задача автоматизации
Автоматизация в ходе модернизации линии резки металла шириной до2500 ммдля фирмы «Техметалл» с целью увеличения производительности труда, повышения качества продукции, снижения отходов производства и высвобождения рабочих рук.
Основные части линии резки металла шириной до 2500 мм:
- Автоматический разматыватель.
- Выпрямляющие валки.
- Тянущие валки.
- Ножницы гильотинного типа.
Краткое описание технологического процесса
Листы металла поступают на завод свёрнутыми в барабан. Этот барабан устанавливается на разматыватель, который автоматически разматывает металл. Лист металла заводят сначала в выравнивающие валки, проходя через которые лист становится ровным без изгибов. Затем его заводят в тянущие валки, которые непосредственно двигают металл по направлению к ножницам. Ножницы по заданным размерам отрезают лист металла.
Работа системы автоматики
Работа разматывателя осуществляется по следующему принципу: разматыватель имеет электропривод с частотным преобразователем, он включается и выключается при помощи двух бесконтактных датчиков ВБ 2.12. При разматывании образуется петля металла, которая при размотке увеличивается, а при движении металла через валки уменьшается. По этой петле двигается ролик с флажком, который при перемещении включает и отключает бесконтактные датчики.
Работа ножниц заключается в следующем. Оператор на панели ОВЕН ИП320 задаёт необходимое число листов металла и необходимую длину листа металла. После пуска линии ПЛК даёт сигнал на частотный преобразователь электродвигателя валков, который плавно разгоняет лист металла и запускает двигатель ножниц. Датчик углового перемещения установлен таким образом, что его колёса катятся по металлу. Датчик передаёт в ПЛК импульсы, каждый из которых равен1 мм. ПЛК считает эти импульсы, переводит их в реальные цифры и передаёт эти данные на панель оператора. После подсчёта импульсов и сравнения их с заданием, ПЛК выдаёт сигнал на плавную остановку листа и сигнал на электромагнит, который приводит к срабатыванию режущего элемента ножниц. Это срабатывание улавливает бесконтактный датчик и подаёт сигнал на ПЛК. Затем циклы повторяются до выполнения задания количества листов.
Автоматизация линии позволила резать листы металла с погрешностью1 мми без участия людей, тогда как в ручном режиме линию обслуживали два человека, а погрешность при резании металла составляла до50 мм.
Продукция других производителей
Частотный преобразователь SCHNEIDER ELECTRIC Altivar31 – 2 шт.
Датчик углового перемещения фирмы AUTONICS ENC 1-1-T-24.
Почтовый адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, к. 405
Контактное лицо: Неуймин Денис Валерьевич, инженер КИПиА
Телефон: +7 (343) 2197169
E-mail: INTEX@E1.RU
